Beschadiging kabels brandstofpomp
NDH10
Geregistreerd op: 25-12-2020
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2022, 15:28    Onderwerp: Beschadiging kabels brandstofpomp Reageer met quote
Goedemiddag,
Bij het monteren van een revisie setje van brandstofpomp kwam ik erachter dat er kabels beschadigd zijn. (Zie foto)
Mijn vraag is of dit kwaad kan? Een risico is?
Alvast bedankt 😀
 Bestandsgrootte:  408.28 KB
 Weergegeven:  346 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2022, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me dat die kabels weinig met de brandstofpomp te maken hebben.
Misschien handig om te vermelden waar die kabels ergens zitten want dat is vanaf die foto niet goed te herleiden
ik herken ze niet.. dus is het misschien iets wat ook niet standaard is?
de kabels lijken overigens naar een ground-oogje te gaan.. dan kan het dus weinig kwaad dat daar wat fibertjes uit steken.
NDH10
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2022, 8:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn inderdaad kabels buiten de brandstofpomp, zie foto.
Iemand die weet of dit de originele manier van bekabeling is?
 Bestandsgrootte:  448.38 KB
 Weergegeven:  335 keer
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2022, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn oude 990 zat het zo, lijkt hetzelfde te zijn behalve dat die van jouw verbogen en beschadigd is.
 Bestandsgrootte:  225.46 KB
 Weergegeven:  319 keer
 Bestandsgrootte:  225.75 KB
 Weergegeven:  328 keer
NDH10
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2022, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt er inderdaad op.
Zijn er mensen die het ook verbogen aangetroffen hebben?
