Superduke 2005 koppeling probleem
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie     lc8.nl Forum Index -> Algemeen Superduke berichten van de laatste 24 uur
Denny Nieuwlaat
Geregistreerd op: 21-2-2021
Woonplaats: Sleen
BerichtGeplaatst: Di, 30 Nov. 2021, 22:27    Onderwerp: Superduke 2005 koppeling probleem Reageer met quote
Hallo allemaal.
Nadat ik eind september ben gevallen, is het volgende probleem ontstaan.
Na het afremmen en terugschakelen (koppeling in) voor een bocht drukte hij mij tijdens het rijden rechtdoor en ben daardoor onderuit gegaan.
Heb hem na de val een paar dagen later gestart en draait het wiel ook in de neutraal(licht). Daarna in de versnelling gezet en blijft draaien met de koppeling in.
Als ik heb in de versnelling zet en dan de koppeling in trek dan komt hij ook niet vrij. Met de motor uit en in de 1e versnelling loopt hij zwaar met de koppeling in.
Heb inmiddels de koppelingsplaten ook vervangen en komt nog steeds niet vrij.
Ik denk zelf dat het de Slave cilinder is.
Heb ik dit goed of is er meer aan de hand.
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Dec. 2021, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Danny,
Of dit je slave cilinder is, is op afstand niet 100% zeker te zeggen.
Wat ik echter wel durf te concluderen is dat je koppeling niet vrijkomt.
Van wat ik gelezen heb over de 950 / 990 is het echter niet onwaarschijnlijk dat je slave cilinder niet meer goed werkt.
Ik meen dat een veel voorkomend issue is, dat de vloeistfof weglekt.
Dus zou ik beginnen met het reservoir bij je pomp (koppelingsgreep) eens te inspecteren: zit daar nog vloeistof in ?
Zo nee, dan lekt het ergens.
Zo ja, verder zoeken.
Heb je, toen je de koppelingsplaten verving (waarom eigenlijk ?), gekeken of de koppeling goed werkt ?
Je kunt met het koppelingsdeksel eraf zien of de koppeling wordt 'gelost' als je de koppeling inknijpt.
Denny Nieuwlaat
Woonplaats: Sleen
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Dec. 2021, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Dag Garfield,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de koppeling platen vervangen, omdat de koppeling heel vroeg pakte. Ik had tijdens het rijden in eens weinig druk meer. Het systeem bij een motorzaak laten ontluchten. daarna wel beter.
Dacht dat de koppelingsplaten waren versleten, Het olie reservoir zit nog vol met olie. Kan het zijn dat er toch nog lucht in het syteem zit, de koppeling gaat wel heen en weer en komt naar buiten als het deksel eraf is.
Ik zal toch eens verder moeten zoeken, naar wat het probleem kan zijn, maar ga kijken of het toch de slave cilinder is.
BerichtGeplaatst: Do, 9 Dec. 2021, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
bij deze quote: Met de motor uit en in de 1e versnelling loopt hij zwaar met de koppeling in.
Denk ik dat er eigenlijk niets (meer?) aan de hand is. een motor natteplaten koppeling heeft altijd een 'drag'. bij een warme motor een stuk minder, maar zwaarder naar voor duwen met de koppeling in / versnelling geselecteerd is volledig normaal. zelfs gestart zal de motor ietjes duwen bij ingetrokken koppeling, dat mag echter niet zoveel zijn dat je het voelt als je voor het stoplicht staat. achterwiel omhoog zal deze dus draaien, ook bij koppeling in.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    lc8.nl Forum Index -> Algemeen Superduke Tijden zijn in GMT + 2 uur
