brinkyb
Geregistreerd op: 2-3-2020 Berichten: 15
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 18:20 Onderwerp: gas meer dan 50% open, motor uit |
afgelopen maanden wordt ik af en toe verrast met het volgende probleem.
motor starten (koud) loopt prima stationair.
geef je een beetje gas om weg te rijden, slaat ie af.
door flink gas te geven, wil ie weer starten, hikt bokt en hoest als een malle de eerste 100m, en dan is alles weer oke.
ben begonnen met eerst de basis juist maken,
- nieuwe bougie
- kleppen stellen
- brandstof pomp revisie / filters vervangen.
via tune ecu, adaption reset met de 15 min stationair.
liep een paar dagen echt prima, maar het zelfde kwam weer terug.
vandaag is alles nog maar erger geworden, motor loopt prima, tot je het gas even wil open trekken ( laten we zeggen de hendel meer dan 50% open ) dan slaat de motor af, dan kan je wel weer starten en verder. maar owee als je het gas iets te ver open draait.
wat dat betreft is het net het nieuwe corona beleid, het is niet de bedoeling dat het leuk wordt, dan stoppen we er mee
mijn vermoeden is de TPS, maar als ik tuneecu er aan hang, lijkt de waarde heel mooi lineair op te lopen. kan het als nog een faal zijn?
wat ik verder nog als mogelijke kandidaat heb, is de puls gever en of de bobine... maar dan verwacht ik ergens een meer constanter probleem?
nieuwe TPS is iig onderweg,
zie ik nog zaken over het hoofd, of dingen die ik kan controleren?
Groetjes Bart |
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 19:30 Onderwerp: |
Heeft erg de schijn van een falende tps, zou ik ook eerst hebben vervangen. _________________ Go!!!!!!
brinkyb
Geplaatst: Zo, 28 Nov. 2021, 15:54 Onderwerp: |
nog meer even reactie geven hier,
heb de tps vervangen... duidelijk de oplossing!
wat een verschil, blijkbaar was deze al langer heel langzaam aan het afsterven.
ik kan nu weer veel beter doseren, met name de eerste 10% is nu echt goed te regelen.
grappig hoe dit langzaam erger wordt, en je er niet per direct erg in hebt. |
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2021, 15:28 Onderwerp: |
Waar heb je uiteindelijk de nieuwe besteld? _________________ Go!!!!!!
brinkyb
Geplaatst: Za, 18 Dec. 2021, 14:30 Onderwerp: |
| ktm boer op de hoek. Andre Ermelo |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
