Waterpomp as verschil
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Jan. 2022, 23:02    Onderwerp: Waterpomp as verschil Reageer met quote
Dag allen,
Ik ben de waterpomp aan het reviseren ivm een beginnende lekkage in de olie. Mijn 990 is uit 2006 en heeft ook een bijbehorend blok uit 06.
Nu kwam ik na wat onderzoek erachter dat ik blijkbaar een 2009 of nieuwe model asje erin had zitten. De lange versie van 34.60 lang.
Ik heb een nieuw asje met keerring maar dat is de korte versie met nummer 60035054144 zoals de parts fiche aangeeft voor dit bouwjaar.
Kan ik deze wel monteren of moet ik persé achter de lange as aan? En nog interessanter, kan er zomaar alleen een langere as in of is er dan meer vervangen?
Groet,
JW
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Jan. 2022, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi JW, je kan ze niet zonder meer uitwisselen. Adje, rotor en deksel kan maar is niet ideaal, ook het Dee waar het asje invalt is anders. Dus even goed nagaan wat je er nu op hebt zitten en het juiste terugplaatsen.
Alleen de nieuwe as plaatsen zorgt dat de boel aanloopt.
Jww
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Jan. 2022, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Helder. Dank steven.
Ik zet het nieuwe model asje erin en laat de rest zoals het zat.
