Osco kettingsmeer
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Feb. 2005, 19:30    Onderwerp: Osco kettingsmeer Reageer met quote
Vandaag de Osco oiler gemonteerd en wel op een héél bijzondere plaats:
Reservoir zit precies naast de luchtinlaat snorkel. Alles ongeveer een uurtje werk.
Reinier
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Feb. 2005, 19:38    Onderwerp: Re: Osco kettingsmeer Reageer met quote
Ziet er netjes uit Tutu. ik had niet gedacht dat je daar genoeg plek zou hebben.
Houten Klaas
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Feb. 2005, 20:07    Onderwerp: Re: Osco kettingsmeer Reageer met quote
Reinier
Sjips een echte handige vent,wat voor mijn zuster.
Nou ff serieus, wat zit er nog onder die witte knopjes?
Tutu
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Feb. 2005, 20:25    Onderwerp: Re: Osco kettingsmeer Reageer met quote
Reinier
Op deze plaats is het ding niet kwetsbaar voor vuil of beschadigingen artist Het grove (kleine) knopje is de bijvulplug, de andere de spindel die je omhoog trekt waardoor er ca. 5 cc olie op de ketting komt. Geen vacuum dus, maar gewoon manueel. Voordeel je weet wanneer en hoeveel je smeert i.t.t de scottoiler (die maar wat doet?!)
Één gevuld reservoir is voldoende voor ca. 7000 km rijden.
Ik vind het een TOP ding.
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Feb. 2005, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Helemaal mee eens Tutu.
www.osco.nl
Ik heb er ook een op de LC8 en een op de XR. Perfect ding, smeren wanneer je zelf wilt.
Kom je bijv van onverhard en je krijgt een flink stuk asfalt... doe je snel effe lekker wat meer olie erop, zodat de ketting mooi schoon loopt.
plaatje van de mijne (niet zo'n beste foto helaas):
Oja. Ik heb de uitloop aan de binnenkant van de ketting bij het voortandwiel zitten. werkt goed (met 16 tands).
 Bestandsgrootte:  27.03 KB
 Weergegeven:  12420 keer
BerichtGeplaatst: Za, 5 Feb. 2005, 1:33    Onderwerp: z Reageer met quote
Errug netjes gedaan, je moet maar op het idee komen,
lijkt me alleen lastig als er een tanktas op zit!
Ikzelf rij al 35000 km met een scottoiler, zit nu gemonteerd in de bak onder het zadel!
Groet Daan!
Sjaakie
Geregistreerd op: 31-12-2004
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Feb. 2005, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het vrijdag al gezegd, ik wist niet dat je zo handig was.
P.S. Die zuster van Klaas is dat wat?? grin grin
Het leven is als je neus, je moet eruit halen wat lekker is.
Houten Klaas
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Feb. 2005, 7:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ze heeft een snor en haren op haar rug.
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Mei. 2005, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
't Ziet er heel netjes uit die Osco, Reinier. Zit-ie eigenlijk nog steeds zo, of is-t-ie ondertussen naar het frame verhuisd, omdat-ie daar beter te bedienen is?
Hoe (waaraan/waarop) heb je hem eigenlijk vastgemaakt? Ik neem aan dat-ie niet alleen aan de tape hangt.
haaje
