Slangetje losgeschoten in oliereservoir
Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020
Woonplaats: Den Haag
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Jun. 2021, 16:00    Onderwerp: Slangetje losgeschoten in oliereservoir Reageer met quote
Ik was uitgeschoten met het bijvullen van de olie. Daarom heb ik met een pompje en slangetje er wat uitgehaald. Alleen is het slangetje losgeschoten en verdwenen in het oliereservoir... :-@
Omdat het plastic is lijkt me niet dat er direct heel veel kapot kan, maar ik wil het wel graag weg hebben. Dus ik ga even kijken of ik de olie kan verversen, en hem er dan van onderuit er uit kan vissen. Maar kan ik er nog wel mee rijden om een werkplaats van een vriend te bereiken? Heb geen zin om alles op straat hier los te draaien.
Groet,
Peter
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Jun. 2021, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
in de onderste punt van de olietank zit een zeef.. daar komt ie nooit doorheen en een slangetje kan dat ook niet echt verstoppen.. ergo: kan geen kwaad.. zolang het niet oplost ofzo.
Om hem er onderuit te krijgen moet je die zeef er uit hebben (kun je meteen schoon maken).
Maar eerlijk gezegd denk ik dat het makkelijker is van bovenaf: Pak zon grijpertje en probeer het gewoon vaak... tis net als bij de kermis: ooit heb je geluk smiley
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jun. 2021, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dit dus:
https://www.bol.com/be/nl/p/relaxdays-grijper-set-magneetgrijper-grijpstok-grijparm-600-mm-pick-up-tool/9200000112010092/?Referrer=ADVNLGOO002042-G-119438250190-S-1037734313681-9200000112010092&gclid=EAIaIQobChMI-ojlh_658QIVj9PtCh3uuwVgEAQYBSABEgJslfD_BwE
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jun. 2021, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
ja zo'n ding.. en dan niet de magneet dus, maar het grijpertje..
Peterjs
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2021, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Nog bedankt voor het antwoord. Het was inderdaad makkelijker om het slangetje via de bovenkant eruit te halen. Tank eraf, motor schuin gezet en met een keukenpincet de slang eruit kunnen vissen.
https://www.blokker.nl/blokker-keukenpincet---rvs---30-cm/1819449.html
Voor 2 Euro een prima oplossing. Wel meer succes dan op de kermis!
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2021, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup grin3
