Lekkage stelschroef bovenop linker vorkpoot
CP_Adventure
Geregistreerd op: 6-2-2011
Woonplaats: Melderslo Limburg
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 16:26    Onderwerp: Lekkage stelschroef bovenop linker vorkpoot Reageer met quote
Goede middag allemaal!
Even een vraagje, mijn linker vorkpoot lekt, er komt olie bovenop uit de stelschroef. Heb al even gezocht in de technische topics maar kon zo snel niet iets vinden betreffende dit euvel. Is dit zelf te fixen zonder speciaal gereedschap etc.? Of beter even poot demonteren en naar revisie bedrijf brengen?
Alvast dank voor eventuele tips!
Groeten, Chris.
Lekkage vanuit de stelschroef op de linker vorkpoot.
 Bestandsgrootte:  35.93 KB
 Weergegeven:  14335 keer
To boldly go where nobody went before!
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 16:57    Onderwerp: Re: Lekkage stelschroef bovenop linker vorkpoot Reageer met quote
Onderhoud van de vering wordt vaak overgeslagen... advies van HK suspension is de poten toch elke 20 duizend te servicen. Het de/monteren is goed te doen - maar ik heb nooit een vorkpoot opengemaakt.
R!
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
niets aan de hand verwacht ik. daar lekt de poot als deze verkeerd gevuld is. Zijn wat druppels in de holle buis door de vork geraakt, welke normaal droog hoort te zijn. en helemaal schone olie, zelf / recent vervangen toevallig?
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Vork is niet onlangs geserviced, laatste vork onderhoud was 17.000KM geleden. Ook geen olie bijgevuld o.i.d. Laatste onderhoudsbeurt bij dealer 7500 km geleden, is toen niet aan de vork gewerkt. Vermoed dat er een kering lekt, de KTM gaat nogal eens met beide wielen van de grond, mogelijk dat daardoor nu uiteindelijk iets versleten is.... Iemand dit ooit eerder gehad?
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Wat Steven zegt heb ik ook gehad, zelf de poot verkeerd afgevuld. Kan dit misschien ook komen als je de motor een keer plat legt?
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
Laatste keer plat in het zand is wel 2 jaar geleden, kan de oorzaak ook niet zijn vrees ik. Heb de vork nu 3 keer onderweg afgepoetst, komt wel meer dan een paar druppels uit, bovenplaat was behoorlijk nat en beetje olie liep langs de poot omlaag. Zal binnenkort zeker stoppen als het in dit tempo blijft lekken...... uhoh2 . Heb inmiddels een WP service manual gevonden, is toch wel wat speciaal gereedschap bij nodig. Waarschijnlijk toch beter ff demonteren en wegbrengen vrees ik nu.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Za, 24 Apr. 2021, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf heb ik goede ervaring met Van Laar Suspension in Eerbeek, als je even met hem overlegd kan het soms ook "klaar terwijl u wacht". (al weet ik niet als dat in deze tijd mogelijk is)
Mijn vering deed ik altijd ieder jaar, zowel voor als achter, want ik heb geen zin om onderweg met een lekke veerpoot te staan.
Vering wordt vaak overgeslagen tijdens het onderhoud terwijl het een belangrijk onderdeel is. Gewoon even demonteren en weg brengen, overweeg ook om de achterveer meteen te laten doen.
Want de afdichtingen drogen na verloop van tijd gewoon uit en op een gegeven moment pist de olie er wel uit. Onderhoud is gewoon belangrijk.
Tip van flip!
Lees de handleiding goed tijdens het monteren met de aanhaalmomenten, want draai je de onderste bouten van de kroonplaat té vast? Dan heb je kans als je glijlager in de veerpoot stuk kan gaan. book2
Boekje erbij, kop erbij en je kan het zelf prima uit- en in elkaar zetten. No problem at all.
Succes! thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 7:45    Onderwerp: Reageer met quote
drogen en effe aankijken. komt het echt daar vandaan etc..?
- drupje uit de vork, of
- drupje van het stuur (iets gesmeerd?)
als het blijft... een keer vorkrevisie.
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 9:06    Onderwerp: Reageer met quote
Heb gisteren alles helemaal droog gemaakt en ben toen gaan rijden. Bij het eerste het beste zandpad kwam de olie er via de zwarte stelschroef uitdruppelen. 3 Zandpaden verder was de hele bovenkant van de linker poot nat en dreef het spul langs de vorkpoot omlaag. Inmiddels "duikt" de voorkant ook erg omlaag met remmen. Dus gisteren de zaak gedemonteerd. Er is echt iets kapot, ik breng de poten volgende week naar JJ Suspension in Mill voor reparatie. Zodra ik ze terug heb zal ik nog laten weten wat de oorzaak was.
 Bestandsgrootte:  40.66 KB
 Weergegeven:  14231 keer
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nog een afbeelding.... Als je op de stelschroef drukt, komt de olie er onder uit....
 Bestandsgrootte:  33.45 KB
 Weergegeven:  14228 keer
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de liefhebbers, hier nog de revisie instructie van WP. Jammer genoeg in het Duits, ik hoop dat het voor iedereen te lezen is! grin
Dank voor de hulp zover!
Voorvork.pdf
Download
 Bestandsnaam:  Voorvork.pdf
 Bestandsgrootte:  1.07 MB
 Gedownload:  787 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
check, was al beschikbaar in de download.
Pieter
Geregistreerd op: 2-10-2007
Woonplaats: Vroomshoop
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
af en toe ontluchten misschien?
houdt 'm tussen de lijnen
CP_Adventure
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2021, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Raadsel opgelost! Maar goed dat ik de poten heb weggebracht, de hydroliek-stop was van de kolfstang gelopen, op onderstaande afbeelding zijn de beide delen zichtbaar. Zat nog net met 2 draadwindingen aan elkaar. Daardoor kon de olie naar boven en dan via de stelschroef eruit lopen. Overigens waren ook de glijlagers en bussen versleten, alles is vervangen en netjes schoongemaakt. Oppassen dus als er olie blijft lekken uit de stelschroeven bovenop!
Nogmaals dank voor de hulp allemaal!
Groeten, Chris.
 Bestandsgrootte:  29.23 KB
 Weergegeven:  14044 keer
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2021, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
zo.. ja dan zie je. op tijd service met kennis is belangrijk!
thanks voor delen van het resultaat
