Motor uitgevallen na tijdens ritje, liep ervoor niet best
Myron950
Geregistreerd op: 21-2-2021
Woonplaats: Brunssum
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Mrt. 2021, 23:52    Onderwerp: Motor uitgevallen na tijdens ritje, liep ervoor niet best Reageer met quote
Hallo allemaal,
vandaag heb ik een rondje gereden ongeveer 50km, tijdens starten viel mij al op dat de koude start niet al te best was, veel moeite om aan te gaan, na wat starten choke bij/af ging hij toch bij. vervolgens liep hij opzich lekker tot ik iets hogere toeren had en het gas open trok toen begon hij te stotteren/hakkelen en trok niet lekker door. hierna verder geen last gehad buiten het stotteren. Vervolgens nog even gestopt ergens om iets te drinken en toen viel mij op dat de tank licht vaccuum had gezogen, tankdop eraf weer gestart, maar starte alsnog niet lekker. toen op weg naar huis, na wat slecht lopen en moeilijk weg komen in lage toeren (alsof je in een veel te lage versnelling rijdt) viel die me tijdens rijden plots uit, motor uit, proberen te starten maar zonder resultaat:(
Gelukkig toevallig dicht bij een vriendin kunnen parkeren, morgen met de trailer ophalen.
Enige wat gedaan is dat wij het bovenkantje (weet even de naam niet meer)) van de brandstof pomp hebben vervangen (die wat altijd slijt met de contactpuntjes).
iemand een idee? baal enorm natuurlijk
hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is
Gr
Myron
