AfricanAdventurer
Geregistreerd op: 2-12-2020 Berichten: 2
Geplaatst: Wo, 2 Dec. 2020, 20:31 Onderwerp: (ZOEKEN) Middenbok |
Hoi Alle, mijn middenbok is helmaal krom getrokken door de vorige eigenaar, heeft iemand een?
2004 950 Adventure |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3647
Geplaatst: Wo, 2 Dec. 2020, 23:19 Onderwerp: |
S of niet-S ?
zit namelijk 4 cm verschil in
een 03 bok zou ook passen,
vanaf 05 heeft ktm nogal zitten rommelen met de hoogtes,
zo'n bok zou wel passen maar kan ook te kort zijn. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
André XT-LC
Geregistreerd op: 29-11-2006 Berichten: 172 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do, 3 Dec. 2020, 13:15 Onderwerp: |
Daan schreef: | S of niet-S ?
zo'n bok zou wel passen maar kan ook te kort zijn. |
heb jij een bok voor de 950 s uit 2003? _________________ Niet vies van een beetje vies... |
Geplaatst: Do, 3 Dec. 2020, 13:27 Onderwerp: |
Andr� XT-LC schreef: |
heb jij een bok voor de 950 s uit 2003? |
ik niet, ik geef alleen de verschillen aan... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017 Berichten: 95 Woonplaats: Beek (Limburg)
Geplaatst: Do, 3 Dec. 2020, 23:05 Onderwerp: |
De 2003 had origineel geen middenbok.
Maar je kunt er natuurlijk wel een monteren.
Ik heb voor mijn 950S zelf een lage bok hoger gemaakt. Stukken ertussen lassen, is een makkelijk klusje om zelf te doen of te laten doen.
Nog geen maand later toevallig een gloednieuwe S hoogte bok op de kop weten te tikken. (Helaas voor jou doe ik die niet weg, blijft als reserve)
De middenbok is helaas niet meer nieuw als set te koop (al een aantal jaar niet meer).
Maar nogmaals, zelf een (laten) verlengen is makkelijk te doen. _________________ KTM 950 adventure S '04 |
Geplaatst: Vr, 4 Dec. 2020, 15:24 Onderwerp: |
RIK84 schreef: |
Maar nogmaals, zelf een (laten) verlengen is makkelijk te doen. |
klopt ja, met pijpensnijder poten doormidden,
en dan heb ik er busjes tussen gelast van 4 cm.
word er wel een beetje verdrietig van om te merken
dat steeds minder onderdelen nieuw te bestellen zijn
voor een motor uit 2003 _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
RIK84
Geplaatst: Di, 8 Dec. 2020, 19:42 Onderwerp: |
De bok zelf is misschien wel nog nieuw te krijgen (niet meer gecheckt), maar niet meer als set. En alles los is flink duurder. Maar als je een bok hebt, dan kun je die bevestigingen gebruiken en de bok zelf misschien wel nog nieuw bestellen.
..aanvulling voor de stevigheid:
opensnijden/zagen
buisjes erin die precies in de binnendiameter van de buizen van de bok passen, vastzetten met enkele boorgaatjes in de bok waar je een lasje in legt, zodat buiten en binnen aan elkaar zit.
Daarna de busjes van 4cm over het buisje, andere deel van de standaard erover en mooi dicht lassen en bijslijpen. Spuitbusje erover, klaar. _________________ KTM 950 adventure S '04 |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2665 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 8 Dec. 2020, 21:26 Onderwerp: |
Nou de bok niet sterk genoeg heb ik nog niet eerder gehoord hoor. Heb er banden mee van de velg gedrukt, hangmatten mee aan de motor gehangen en rotsen mee beschadigd. Enkel een krasje op de flanken.. _________________ Go!!!!!!
RIK84
Geplaatst: Wo, 9 Dec. 2020, 21:32 Onderwerp: |
... Die bokken zijn inderdaad sterk, maar mijn eigen amateur laskunsten om de twee delen bok weer stevig aan elkaar te krijgen vertrouw ik minder. Dus mijn gedachte was: better save than sorry _________________ KTM 950 adventure S '04 |
