Schakelprobleem?
KarstenO
Geregistreerd op: 17-10-2020
BerichtGeplaatst: Za, 17 Okt. 2020, 17:25    Onderwerp: Schakelprobleem? Reageer met quote
Vandaag opeens problemen, motor lijkt neutraal te blijven staan..
Kan bij stilstand en met de hand ook gewoon blijven "doorschakelen" naar de eerste versnelling.. alsof de pook over de as verspringt?
Iemand hiermee bekend? Anders moet de boel morgen maar uit elkaar.
BerichtGeplaatst: Za, 17 Okt. 2020, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Je bedoeld dat ie niet in de versnelling blijft staan?
KarstenO
BerichtGeplaatst: Za, 17 Okt. 2020, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Daar lijkt het op.. niet in de 1..
maar wel in 2... en als ik rij kan ik overal heen schakelen, ook terug naar 1..
Probleem is er ook niet continu..
BerichtGeplaatst: Za, 17 Okt. 2020, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
pook gewoon los?
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Okt. 2020, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
Wel met lopende motor? Volgens mij doet ie dat namelijk ook als de motor niet loopt. Maar ik ga er maar even vanuit dat het met lopende motor is, dat hoort natuurlijk niet.
Gebeurt het met optrekken of iets dergelijks? Of gewoon altijd? Doet ie het vaak? Misschien versleten schakelvorken? Dan zal de bak wel open moeten en dus het blok splitsen.
Hopelijk heeft dr. Bean gelijk..
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Okt. 2020, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Even gegoogeld en vind ik een topic op MF, lijkt dat op jouw probleem?
https://www.motor-forum.nl/threads/motor-blijft-niet-in-de-versnelling.208017/
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 9:06    Onderwerp: Reageer met quote
pook gewoon los?
check dit zeker, zou niet de eerste zijn bucktooth
www.roeligan.net
KarstenO
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
Lopende motor.. terugschakelen naar 1 voor stoplicht bijvoorbeeld wil niet..
KarstenO
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ding is (als het verhaal klopt) 1500 km geleden volledig uit elkaar geweest. Heb de bonnen van de onderdelen ook.. versleten schakelvorken zouden dan moeten zijn opgevallen..
Ik ga vanmiddag op onderzoek
KarstenO
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Het lijkt toch echt een losse pook te zijn geweest.... gelukkig.
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
goed dat je het opgemerkt en opgelost hebt: een losse pook maak de vertanding van de pook-as snel stuk... en als die er nieuw in moet, moet ook het hele blok open !
ps.: Het komt ook wel voor dat mensen met de punt van de laars in de carterplaat blijven hangen.. en denken dat de motor niet goed schakelt bijv. dus soms is het 'simpel'
KarstenO
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Nog niet eerder meegemaakt bij een andere motor.. dus was even verbaasd
BerichtGeplaatst: Di, 20 Okt. 2020, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Just to be sure.
Doe even drupje 243 loctite (medium borging) erop.
Helpt je een hoop trammelant met een keer loslopen.
KarstenO
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Okt. 2020, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
timieh schreef:
Just to be sure.
Had ik idd al gedaan..
KarstenO
BerichtGeplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Het lek lijkt boven.. schakelmechanisme zit los.. Hoort geborgd met loctite (niet gebeurd)
Nu op zoek naar een nieuwe want deze is knap gehavend.. verder lijkt er geen schade te zijn.
