Rond Australië met een KTM-zijspancombinatie
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Za, 17 Aug. 2019, 20:03    Onderwerp: Rond Australië met een KTM-zijspancombinatie Reageer met quote
Onze grote reis komt steeds dichterbij.
De zijspancombinatie is sinds 17-07 eerst per vrachtwagen en daarna per schip onderweg naar Fremantle, de haven van Perth aan de westkust van Australië en 4 september reizen wij hem achterna.
Na het uitpakken moet het voorwiel, stuur en ruitje gemonteerd worden, vervolgens willen we in 6 maanden tijd Australië doorkruisen. Zo veel als mogelijk over onverharde wegen.
We zullen regelmatig updates plaatsen van onze belevenissen, met uiteraard foto’s en mogelijk filmpjes. Ik heb hier nog geen ervaring mee dus zeker in het begin kan het nog wel eens wat haperen, maar we doen ons best.
Groet, Wout en Annie
Goed verpakt in de vrachtwagen
 Bestandsgrootte:  288.48 KB
 Weergegeven:  2137 keer
BerichtGeplaatst: Za, 17 Aug. 2019, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heel veel plezier.
Ik ga jullie zeker volgen.
Vergis je niet in de afstanden. .... Wij hebben enkele binnen landse vluchten bijgeboekt. Maar wij waren toen niet met de motor...
Dat maakt wel een verschil....
Veel genieten.
Groet Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Aug. 2019, 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
Amai...
Enjoyyy ! En naast benzine ook water extra...
...tjah...
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Aug. 2019, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Zijspan?
Heb je een foto??
Wel een heel mooi avontuur
Wout
BerichtGeplaatst: Di, 20 Aug. 2019, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Zo zag hij eruit in 2016 toen we ermee door de Baltische staten zijn gereden. Daar is ook nog zo'n 70% van de binnenwegen onverhard.
Een goede test voor ons (we zijn ook geen 60 meer) en voor de off-road kwaliteiten van de combinatie (viel wat tegen een one-wheel-drive zit wel er gauw vast). Nu dus voor het grotere avontuur.
Inmiddels is er een extra stalen benzine jerrycan bijgekomen net tussen het knipperlicht en de instap. We kunnen nu 650km zonder te moeten tanken.
 Bestandsgrootte:  120.39 KB
 Weergegeven:  2532 keer
BerichtGeplaatst: Do, 22 Aug. 2019, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Nice enjoy!
We volgen weer gezellig thumbsup
Wout
BerichtGeplaatst: Do, 22 Aug. 2019, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
petervdc schreef:
Amai...
Dat is die witte tank tussen motor en zijspan.
Kenny013
Geregistreerd op: 27-5-2011
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Sep. 2019, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Wout,
Veel plezier, heb een rondje in 2003 - 2004 gedaan.
http://members.ziggo.nl/stanbraak/Australia%20Adventure.htm
Misschien geeft het nog extra ideeën.
The Kimberley had ik graag gereden, aanrader, maar stond onder water toen ik er was.
telegraph track, cape york is ook zeer zeker een aanrader, maar erg zwaar.
If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.
Wout
BerichtGeplaatst: Di, 10 Sep. 2019, 3:40    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag eindelijk rijden?
Na het uitpakken en afmonteren bleken er een paar problemen te zijn, veroorzaakt door de wekenlange trillingen van de scheepsmotor.
De zijspancombinatie heeft 6 weken in de kist in een container over de zeeën gezworven en daardoor was een stekkertje achter de koplamp los gekomen (heeft mogelijk nooit goed gezeten). stars
Ik heb op de zijspan een benzine tank waarin een KTM niveau sensor zit en met een stukje electronica schakelt dat met elektrische kleppen om naar de motor tank als de zijspantank leeg is. Dit systeem kreeg door de losse stekker geen stroom dus kreeg de motor geen benzine.
Toen dat gerepareerd was en ik de motor startte kwam er benzine uit de overloopslang van de luchtfilterkast. Bleek dat de messing aansluiting op de achterste carburateur lekte. Tanks eraf, carburateurs eruit. Kortom een dag sleutelen. De o-ringetjes (3 stuks) van de achterste aansluiting bleken door het trillen op het schip zover afgesleten dat de benzine er langs kon. Nu met pakkingskit in elkaar gezet en tot nu toe blijft het dicht.
3 dagen later dan gedacht van start? Dat had je gedacht.
Verzekering regelen: Allrisk lijkt me wel verstandig. Bij de verzekeringsmaatschappij denken ze daar anders over. Zij vinden dat een zijspan hetzelfde is als een accessoire van €4000,00 verder wordt de motor op catalogus waarde verzekerd (kan hier niet want de 950 is hier nooit verkocht). Die catalogus waarde + €4000 is de waarde van de motor + ombouwstukken, “dus jullie verzekeren de zijspan niet!!" Kwaad worden heeft weinig zin, en de prijs die ze ervoor vragen slaat nergens op AUD700,-. Dan maar alleen “third party insurance” (WA dus) dat kost AUD14,60 per maand en kan per maand opgezegd.
Dan nog de inspectie voor het "certificate of Roadworthiness" bij Motorcycle Masters. Een reguliere motorzaak met accreditatie voor deze inspecties (vergelijkbaar met onze APK). De melding bij het department of transportation gaf problemen. Eerst werkte de website niet en toen dat omzeild was bleek een zijspancombinatie toch wel zo spannend dat ze daar 2 dagen voor nodig hebben.
Voorlopig dus nog niet verder gekomen dan van het vracht bedrijf naar ons opvang adres (een jeugdvriendin van een schoonzus van Annie (mijn vrouw).
Blijf rustig, blijf rustig, blijf rustig, blijf rustig, blijf rustig, blijf rustig……IK BEN HEEEEL RUSTIG. furious3 furious3
Wout en Annie
 Bestandsgrootte:  242.71 KB
 Weergegeven:  2110 keer
 Bestandsgrootte:  235.87 KB
 Weergegeven:  2076 keer
 Bestandsgrootte:  276.45 KB
 Weergegeven:  2092 keer
Kenny013
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Di, 10 Sep. 2019, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Wout,
Relax, zo te lezen is er in 15 jaar weinig veranderd daar.
Had ook aardig wat problemen in 2004 om m'n Africa Twin binnen te krijgen.
"No you can't drive with Dutch licenseplate .."
Ga dan als buitenlander maar tegen een ambtenaar in, gelukkig nam een Australiër het voor me op en kreeg het voor elkaar.
Besef dit geze*k heb je alleen nu in het begin, nog even en jullie kunnen rijden en vooral genieten.
Thumbs up mate.
Wout
BerichtGeplaatst: Za, 14 Sep. 2019, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zaterdag nu. Nog steeds doodse stilte bij het Department Of Transportation. Afwachten is de enige mogelijkheid. zzz
Wout
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Sep. 2019, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
Eindelijk goed niews. Het papierwerk is binnen. Vandaag de nieuwe nummerplaat ophalen en morgen Australië in. wideeyed thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Sep. 2019, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Goh eindelijk.
Super fijn!
Nu begint het echte genieten thumbsup thumbsup
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
BerichtGeplaatst: Do, 19 Sep. 2019, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
wat een gaaf verhaal dit. Ga ik volgen.
Wout
BerichtGeplaatst: Di, 24 Sep. 2019, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
Dinsdag 17 september
Wout:
Na vertrek uit Canning Vale zijn we nog langs de motorzaak gereden waar de technisch keuring is geweest, om een bus kettingvet te halen. De dame achter de desk was zo blij dat alles goed was dat ze de bus zo meegaf thumbsup .
Maar eens eerst een eind in noordelijke richting langs de kust rijden. Na 15:00u vonden we het wel genoeg en streken we neer op één van de vele doortrek kampeerplekken langs de weg. Woodridge, een kleine zanderige plek met veel stenen en struiken, geen voorzieningen, kost dus ook niks. Mogelijk is hier het Thermarest matrasje van Annie al lek geraakt. stars
Als ik een vallende ster zie wens ik mezelf een staart om al die zandvliegen te kunnen verjagen. devil
De plaats lag erg dicht langs de weg maar ’s nachts was tussen het lawaai van de langsrijdende vrachtwagens ver weg de branding van de Indische oceaan te horen. zzz
 Bestandsgrootte:  594.12 KB
 Weergegeven:  2070 keer
Pagina 1 van 5
