voorveering lager na revisie???
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 11:40    Onderwerp: voorveering lager na revisie??? Reageer met quote
Vorig jaar heb ik mijn voor veering laten reviseren. toen ik de veerpoten weer in de motor zette had ik het idee dat er iets niet klopte. de motor zag er ander uit.
Maar kon mijn vinger er niet opleggen wat dat was. maar alles werkt zoals zou moeten dus ik dacht zal wel aan mij liggen.
Nu was van de week de Land Rover stuk en moeders de vrouw moest weg. Ik zeg dus pak de brommer maar. Haar opm. dat K ding is veel te hoog kan niet met mijn voeten bij de grond. mijn opm. dan blijf je toch gezellig thuis. Dus toch maar het motor pak aan. En tot haar verbazing kon ze nu wel met haar voeten plat bij de grond.
mijn vrouw is niet in eens gegroeid. Band zijn het zelfde en de spanning staat op wegstand. Achter vering staat ook zoals hij altijd staat
En zo kwam ik weer bij de voorveering. Is deze dan toch anders dan voor de revisie???
Ik heb weinig kaas gegeten van het afstellen van vering.
Mijn vraag; Kan de de voorveering van een 990 avd ABS op meer manieren in elkaar zetten zodat deze hoger of lager is??
In rust staand (motor recht op en geen belading van persoon of bagage) heb ik nu 150mm.
En als ik de veer helemaal ontlast 210mm.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Staat de preload niet toevallig op het minimum?
Poten mogen maar enkele mm door de bovenste kroonplaat steken.
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
veerpoten zijn mooi gelijk met de bovenste kroonplaat.
preload. Is de het zwarte draaiknopje. of het boutje onderaan de veerpoot?
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Hm. Geen van beide.
Check de gewone user manual, en controleer de settings die ingesteld zijn door de revisie-mensen. Wees zeker dat ze op standaard staan, om te beginnen.
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
die zwarte draaiknoppen bovenaan zitten OP de stelbouten van de veer voorspanning, ik vermoed dat deze dus slapper staat dan dat je gewend was,
met steek of ringsleutel 24 kun je dit veranderen, ik meen rechtsom verhoog je de spanning, (gewoon slagen tellen) .
de owners manual ff doornemen mbt de vering zal ook meer duidelijkheid geven.
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2020, 16:07    Onderwerp: Reageer met quote
dank,
zal het user manual er bij pakken. hopelijk kom ik er uit.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2020, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
nog nieuws?
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2020, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
heb alles door gelezen. en ben nog niet geheel overtuigt dat de preload het hoogte verschil kan zijn.
en de vering is nu wel fijn. dus ben bang als ik aan de afstelling ga draaien de veer eigenschappen veranderen.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2020, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Toch blijft het heel bizar Thorri.
Eerst kan je vrouw niet met haar voeten aan de grond en dan kan ze haar voeten plat op de grond zetten.
Dat gaat hier dus over een enorm verschil. Hoe groot is je vrouw? Gewoon, om even met mijn eigen lengte te vergelijken;
Je hebt een 990. Géén S. Nu is dat een motorfiets waar ikzelf met mijn 1m75 niet eens de voeten plat aan de grond kan zetten. Dus echt, er moet iets gigantisch veranderd zijn.
Kan je wat fotootjes posten?
Horizontaal van op zij liefst. Van de hele motorfiets, om te proberen zien of ie op zijn neus staat, en dan van de voorkant (nog steeds van opzij), zodat we dat wat van dichter zien.
Als je zin hebt eh.
je kan hier foto's opladen dus dat moet lukken. thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2020, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Dat begrijp ik. Maar je zou de klikken kunnen tellen zodat je weet wat de huidige settings zijn, en dan kan je daarnaar terugkeren.
Dus met de klok mee draaien en de klikken tellen tot je bij de stop bent. Stel dat dat twaalf klikken zijn, en dan draai je gewoon 12 klikken terug. thumbsup Zo leer je wat je settings zijn.
Let wel: preload werkt niet met klikken, da's gewoon het aantal hele of halve of kwartdraaien tellen.
Noteer alles goed want anders ga je de getallen door elkaar gooien.
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2020, 7:29    Onderwerp: Reageer met quote
het wordt misschien wel een keer tijd dat ik me hier eens meer in ga verdiepen. En nu is wel een mooi tijd om dat te doen.
Groeten Thorri
