Motor start niet
Dirk23
Geregistreerd op: 10-6-2018
Woonplaats: OUDDORP ZH
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 18:32    Onderwerp: Motor start niet Reageer met quote
hallo leden,
Misschien dat iemand een idee heeft. Ik heb een ktm 950 project gestart een 1.5 jaar geleden ongeveer. Ben nu bezig het electrisch terug te zetten. Kabelboom is bijna origineel alleen heeft de vorige eigenaar een side stand dongel erop gezet denk ik.
De kabelboom zit er weer op en op het licht na is alles aangesloten. Nu wil ik de motor starten maar dat lukt niet ook niet met de standaard in. Heb de min van de accu op het frame. En de plus naar de start motor via het relais. Als ik de motor aanzet gaat de benzine pomp brommen, dashboard gaat aan. Lampjes doen het het voorlicht ook. Als ik een start puls geef hoor ik het relais klikken alleen gebeurd er niks.
Ik heb gemeten van het frame naar de plus van de accu en meet 12v. Van het motorblok/start motor naar de plus ook 12v. Naar het relais ook 12v. Alleen van het relais naar de motor niks. Als ik de plus naar de start motor direct op de accu zet dat gaat de start motor wel draaien. Kan het zijn dat het relais niet goed is, ondanks dat ik hem wel hoor klikken?
Met vriendelijke groet,
Dirk
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
kan zo veel zijn Dirk.
Je zegt dat de benzinepomp gaat 'brommem': bij een 950 hoort die niet te brommen, maar een paar keer te ploppen totdat de carb vol is; maar dat heeft niks met je start-relais fail te maken natuurlijk.
bekijk het schema effe goed...
makkelijkst is als je de koppeling intrekt (of de stekker van de koppelings-schakelaar er effe afhaalt en kortsluit: dan zijn alle andere interlock over-ruled en moet je kunnen starten.
Als de startmotor dan niet geactiveerd wordt.. krijgt er iets niet goed power:
- hoofdzekering rot
- startrelais slecht
- accu gewoonn verrot ? (wat is daar mee gebeurd in die 1,5 jaar?? stilstaan -> kapot)
etc
