Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006 Berichten: 89
Geplaatst: Do, 13 Aug. 2020, 8:04 Onderwerp: Defect benzinemeter |
Deze ochtend ineens tijdens rijden van half naar volledig leeg.
Ging echter maar 9 liter in.
En blijft volledig leeg aanduiden
Dealer is vandaag gesloten, iets wat ik zelf nog kan nakijken? |
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2020, 15:55 Onderwerp: |
Het probleem zit hem wellicht in de meter, meer bepaald de vlotter die het niveau meet. In de tank zit een huls, waarin een vlotter zit. Deze kan door omstandigheden niet goed glijden in de huls, waardoor ze vast komt te zitten. Er is een methode om die vlotter wat bij te schuren zodat ze weer vlot loopt.
https://www.youtube.com/watch?v=iTQWYg7mPPI
Persoonlijk heb ik hetzelfde probleem gehad in Noorwegen. Volgens mij kwam het door een andere samenstelling van de benzine daar, waardoor de vlotter wat uitgezet is: na een aantal keer tanken in Belgiƫ was alles terug normaal. Misschien eens proberen iets anders te tanken? Lager ethanol gehalte ofzo? _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2020, 15:58 Onderwerp: |
Bij nader inzien: Mogelijk is het bij jou een fout in de electronica van de sensor, want je zou niet verwachten dat de vlotter plots naar volledig leeg gaat als de tank niet leeg is (wat niet het geval was, want er ging maar 9 liter in). _________________ Only fools follow rules |
Gianni
Geplaatst: Zo, 23 Aug. 2020, 12:57 Onderwerp: |
vlotter zit los en soepel
had ook al informatie hierover gevonden maar dan blijft hij meestal vol aangeven
Na demontage werkt hij were even (10 tal kilometer dan weer naar nul)
Krijg morgen een nieuwe sensor onder garantie.
Zou geen kabelbreuk zijn maar zou toch aan sensor liggen |
Gianni
Geplaatst: Zo, 23 Aug. 2020, 12:59 Onderwerp: |
Tank ook sinds ik hem heb altijd 98 dus E5 volgens nieuwe benaming
Tankkaart Q8 dus geen witte pomp .... blijf het raar vinden
Op adventure forum gelezen dat sommige vlotters na verloop van tijd niet meer drijven maar verzadigd geraken
Dat laatste heb ik zelf wel niet getetst |
Gianni
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 15:02 Onderwerp: |
Gisteren vlotter opgehaald, was erg druk heb hem dus thuis zelf ingebouwd
Contact aan en werkt weer meteen |
