CP_Adventure
Geregistreerd op: 6-2-2011 Berichten: 36 Woonplaats: Melderslo Limburg
Frank
Geplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 16:57 Onderwerp: Re: Lekkage stelschroef bovenop linker vorkpoot |
| CP_Adventure schreef: |
Of beter even poot demonteren en naar revisie bedrijf brengen?
Onderhoud van de vering wordt vaak overgeslagen... advies van HK suspension is de poten toch elke 20 duizend te servicen. Het de/monteren is goed te doen - maar ik heb nooit een vorkpoot opengemaakt.
_________________ R! |
Geplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:06 Onderwerp: |
niets aan de hand verwacht ik. daar lekt de poot als deze verkeerd gevuld is. Zijn wat druppels in de holle buis door de vork geraakt, welke normaal droog hoort te zijn. en helemaal schone olie, zelf / recent vervangen toevallig?
_________________ Go!!!!!!
CP_Adventure
Geplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:23 Onderwerp: |
Vork is niet onlangs geserviced, laatste vork onderhoud was 17.000KM geleden. Ook geen olie bijgevuld o.i.d. Laatste onderhoudsbeurt bij dealer 7500 km geleden, is toen niet aan de vork gewerkt. Vermoed dat er een kering lekt, de KTM gaat nogal eens met beide wielen van de grond, mogelijk dat daardoor nu uiteindelijk iets versleten is.... Iemand dit ooit eerder gehad?
_________________ To boldly go where nobody went before! |
Geplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 17:59 Onderwerp: |
| Wat Steven zegt heb ik ook gehad, zelf de poot verkeerd afgevuld. Kan dit misschien ook komen als je de motor een keer plat legt?
CP_Adventure
Geplaatst: Vr, 23 Apr. 2021, 18:23 Onderwerp: |
Laatste keer plat in het zand is wel 2 jaar geleden, kan de oorzaak ook niet zijn vrees ik. Heb de vork nu 3 keer onderweg afgepoetst, komt wel meer dan een paar druppels uit, bovenplaat was behoorlijk nat en beetje olie liep langs de poot omlaag. Zal binnenkort zeker stoppen als het in dit tempo blijft lekken...... . Heb inmiddels een WP service manual gevonden, is toch wel wat speciaal gereedschap bij nodig. Waarschijnlijk toch beter ff demonteren en wegbrengen vrees ik nu.
peter6480
Geplaatst: Za, 24 Apr. 2021, 19:50 Onderwerp: |
Zelf heb ik goede ervaring met Van Laar Suspension in Eerbeek, als je even met hem overlegd kan het soms ook "klaar terwijl u wacht". (al weet ik niet als dat in deze tijd mogelijk is)
Mijn vering deed ik altijd ieder jaar, zowel voor als achter, want ik heb geen zin om onderweg met een lekke veerpoot te staan.
Vering wordt vaak overgeslagen tijdens het onderhoud terwijl het een belangrijk onderdeel is. Gewoon even demonteren en weg brengen, overweeg ook om de achterveer meteen te laten doen.
Want de afdichtingen drogen na verloop van tijd gewoon uit en op een gegeven moment pist de olie er wel uit. Onderhoud is gewoon belangrijk.
Tip van flip!
Lees de handleiding goed tijdens het monteren met de aanhaalmomenten, want draai je de onderste bouten van de kroonplaat té vast? Dan heb je kans als je glijlager in de veerpoot stuk kan gaan.
Boekje erbij, kop erbij en je kan het zelf prima uit- en in elkaar zetten. No problem at all.
Succes!
Geplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 7:45 Onderwerp: |
drogen en effe aankijken. komt het echt daar vandaan etc..?
- drupje uit de vork, of
- drupje van het stuur (iets gesmeerd?)
als het blijft... een keer vorkrevisie.
CP_Adventure
CP_Adventure
CP_Adventure
Geplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 10:31 Onderwerp: |
check, was al beschikbaar in de download.
Pieter
Geregistreerd op: 2-10-2007 Berichten: 49 Woonplaats: Vroomshoop
Geplaatst: Zo, 25 Apr. 2021, 11:45 Onderwerp: |
af en toe ontluchten misschien?
_________________ houdt 'm tussen de lijnen |
CP_Adventure
Geplaatst: Do, 29 Apr. 2021, 18:32 Onderwerp: |
zo.. ja dan zie je. op tijd service met kennis is belangrijk!
thanks voor delen van het resultaat
