Hulp bij ander stuur ivm tintelen hand
Goobert
Geregistreerd op: 30-6-2015
Woonplaats: Somewhere over the rainbow
BerichtGeplaatst: Do, 27 Aug. 2020, 13:53    Onderwerp: Hulp bij ander stuur ivm tintelen hand Reageer met quote
Oke, net bij fysio geweest, heb dus carpaal tunnel syndroom, dit wordt getriggerd door de houding op mijn motor, 990 adventure 2012.
Ik heb al een ander stuur (pro taper pastrana)met minder horizontale sweep dan standaard, maar wil een stuur met nog minder sweep, als mijn polsen niet in een hoek worden gedwongen heb ik minder (snel) last.
Heeft iemand ervaringen met een ander stuur, misschien ook een tikkie hoger dan standaard, ik heb een lang bovenlijf en door een hoger stuur hoef ik minder te hangen.
KTM 990 ADV 2012 Gejat, door vuile honden!
BerichtGeplaatst: Do, 27 Aug. 2020, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb altijd gezweerd bij een renthal MX2 stuur.. maar die kun je geloof ik niet meer krijgen.
Diverse crossmotor sturen zijn rechter.
Nadeel is wel: het stuur gaat dan tegen je kuip aan komen.
Hoger stuur is moeilijk... dat zul je makkelijker bereiken met stuurverhogers (vaste of stelbare.. er staat veel hier op het forum...)
Alleen met je laatste opmerking ben ik het niet eens: Door een hoger stuur ga je niet minder hangen (maar juist meer!). Je moet namelijk een beetje schuin voorover staan/zitten om bij het optrekken en bij wind-snelheid niet aan het stuur te gaan hangen. hetzelfde geldt bij afremmen: re moet je kunnen afdrukken tegen het stuur, licht neerwaards.
Beetje verder naar achteren gaan zitten op het zadel doet ook vaak wonderen.
getrapte zadels helpen daar al helemaal niet voor op een off/allroad.
BerichtGeplaatst: Do, 27 Aug. 2020, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
als je een lang bovenlijf hebt, dan heb je toch ook lange armen?
dat compenseert weer... rolleyes
Goobert
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Aug. 2020, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Thx voor de reacties.
Ik heb nog een setje rox risers liggen, die zal ik er weer eens op knutselen. Maar als ik het goed begrijp zijn cross sturen ook 28mm naar 22mm?
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Aug. 2020, 13:42    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mijn hebben alle KTM sturen dat... en KTM heeft iets met offroad motoren schijnt smiley
(ofschoon zo het met de wegracemotoren ook goed doen smiley )
KTM sturen is volgens mij Magura (ik vergiste me geloof ik met Renthal..) maar eigen KTM-types
alle offroads hebbem minder sweep
https://www.magura.com/en/components/powersports/handlebars/
(zie MX2.. fijn, erg recht stuur voor offorad (maar je handels komen tegen de kuip aan bij een 950)
https://www.renthal.com/worksfit/
