Kenny013
Geregistreerd op: 27-5-2011 Berichten: 37 Woonplaats: Tilburg
Geplaatst: Ma, 20 Jul. 2020, 11:14 Onderwerp: Achterwiel trekt bij afremmen op de motor |
Bij sterk afremmen op de motor trekt het achterwiel naar één kant, mijn gevoel zegt kettingkant.
Duidt dit op versleten lagers ? Welke, achterbrug of achterwiel.
Versleten rubbers in het achterwiel ? _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geplaatst: Ma, 20 Jul. 2020, 16:25 Onderwerp: |
Kan je allemaal controleren door de motor op de bok te zetten,
wrikken aan het wiel, wrikken aan het tandwiel, trekken
en duwen kijken of er iets beweegt ter hoogte van de swing arm as. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 20 Jul. 2020, 18:33 Onderwerp: |
scheef trekken komt doordat de uitlijning niet goed is... Dat kan gewoon omdat het wiel scheef staan, maar ook omdat het wiel tijdelijk scheef komt te staan door speling in wiel/achterbrug
idd, gewoon effe je achterwiel beetpakken en zijdelings heen en weer trekken.. dan voel je snel of daar speling zit die e rniet moet zitten. _________________ Dr_Bean |
Kenny013
Geplaatst: Za, 25 Jul. 2020, 10:27 Onderwerp: |
Wanneer ik aan het achterwiel, zijwaarts trek of duw zie of voel ik geen beweging maar hoor wel een tik, zie link voor filmpje.
Lijkt echter van het ophangpunt van de achterschokbreker te komen.
Ik denk achterwiel er maar eens helemaal uithalen.
Is er een kilometrage waarbij de lagers, vaak, aan vervanging toe zijn.
Zoals waterpompasje rond de 50.000km, Kenny heeft er nu 81.195
Km opzitten.
[url]https://1drv.ms/v/s!AtTEH6OJzqANnHUdKMQ547arlvoP?e=ePiiAM[/url] _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geplaatst: Ma, 27 Jul. 2020, 18:21 Onderwerp: |
ik zie op het filmpje niet waar je nou aan je achtewiel trekt...
Aan de bovenkant van het achterwiel (onder het spatbord dus) achterwiel zijdelings heen en weer proberen te trekken.
klik kan ik niet thuisbrengen _________________ Dr_Bean |
Kenny013
Geplaatst: Vr, 31 Jul. 2020, 10:01 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | ik zie op het filmpje niet waar je nou aan je achtewiel trekt...
klik kan ik niet thuisbrengen |
Ik trok zijwaarts aan de achterkant, nu ook aan de bovenkant gedaan.
Voel of zie geen beweging maar de tik blijft.
Die lijkt echter niet uit het achterwiel te komen, eerder schokbreker.
Ik geef een update als het achterwiel eruit is geweest.
(Maar dat is niet vandaag +30 graden ) _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geplaatst: Vr, 31 Jul. 2020, 12:59 Onderwerp: |
Tik is waarschijnlijk het onderste lagertje van de schokbreker, Vervangbaar indien te erg. Een heel klein beetje verticale speling in de hele lijn is ook niet zo'n ramp (gaat je achterwiel wat eerder scatteren.. maar als je daar last van hebt op de weg dan rij je gewoon te benaal )
Voorkant ook gecheckt?
uitlijning wielen gechecked?
Andere optioes:
* Kan ook zijn dat je vork wat verwrongen staat in de kroonplaaten: dan gaat ie trekken omdat ie draait met het inveren (en je stuur scheef staat / scheef komt te staan).
* een van de 2 voorremklauwen remt niet goed.. daardoor rem op een schijf/getrek aan de vork.
ps: Gebeurt het trekken als je ALLEEN met de achterrem remt (zonder blauwe wolken ) ? en wat als je alleen voor remt? _________________ Dr_Bean |
Kenny013
Geplaatst: Za, 1 Aug. 2020, 9:26 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | Tik is waarschijnlijk het onderste lagertje van de schokbreker, ...scatteren
ps: Gebeurt het trekken als je ALLEEN met de achterrem remt (zonder blauwe wolken ) ? en wat als je alleen voor remt? |
Uhh wat is scatteren?
Het treedt op als ik afrem op de motor, "terugschakelen, koppeling los, ruk".
Bij gewoon remmen, beide, enkel voor of enkel achter geen probleem.
Alles lijkt me ook goed uitgelijnd, handen van het stuur, rijdt netjes rechtdoor, trekt niet. _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geplaatst: Za, 1 Aug. 2020, 19:50 Onderwerp: |
probeer het achterwiel eens op te tillen terwijl de motor op de bok staat,
en dan letten op de bevestiging punten van de schokbreker,
zowel onder als boven, als daar in de hoogte meerdere milimeters beweging op zit,
zou dat de boosdoener kunnen zijn, zoals mr bean aan aangaf.
de onderste is de eerste die speling kan krijgen, is een teflon lager,
(unibal) . _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Kenny013
Geplaatst: Ma, 3 Aug. 2020, 14:08 Onderwerp: |
Optillen, geen beweging, ook geen tik. _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geplaatst: Ma, 3 Aug. 2020, 14:45 Onderwerp: |
misschien terug naar het begin:
hoe ervaar je dan dat de motor 'trekt'? Of het achterwiel naar een kant 'trekt'?
Als je terugschakeld en de koppeling loslaat terwijl je met losse handen rijdt.. gaat die dan ineens rechtaf bijv?
Of zie je het achterwiel bewegen in de achtervork?
Misschien helpt het acls er even iemand achter je rijdt in auto of motor.. en kijkt of er iets beweegt als je dat doet.. _________________ Dr_Bean |
Kenny013
Geplaatst: Zo, 23 Aug. 2020, 11:35 Onderwerp: |
Nog geen mogelijkheid gehad tot filmen maar wiel trekt naar links. _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1647 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Do, 27 Aug. 2020, 15:24 Onderwerp: |
Al eeuwen geleden dat ik het achterwiel er nog uitgehaald heb, die banden willen maar niet slijten. (misschien moet ik wat meer rijden? )
Maar misschien zijn de spacers links en rechts gewisseld, waardoor het wat teveel naar links staat bvb? _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 27 Aug. 2020, 19:45 Onderwerp: |
| Kenny013 schreef: | | Nog geen mogelijkheid gehad tot filmen maar wiel trekt naar links. |
als in.. het wiel trekt naar links in de vork... of
de achtervork trekt naar links in het frame.. of
de motor wil rechtsaf bij remmen met achterrem/voorrem.. ?
(en is dat dan niet gewoon een gevoel van jezelf.. wat doet dat dan?)
met zo weinig info valt het probleem slecht te analyseren en kunnen we denk ik niet veel van hulp zijn.
Als het echt zo is.. zou ik mij zorgen maken.. want het rijwielgedeelte van een motor moet natuurlijk gewoon 100% in orde zijn, anders is het gevaarlijk.
(das voor auto's ook zo.. daarom checken we bij APK bijvoorbleed NIET op uitlijning... ) _________________ Dr_Bean |
Kenny013
Geplaatst: Za, 29 Aug. 2020, 11:33 Onderwerp: |
| Muug schreef: | Al eeuwen geleden dat ik het achterwiel er nog uitgehaald heb, die banden willen maar niet slijten. (misschien moet ik wat meer rijden? )
Maar misschien zijn de spacers links en rechts gewisseld, waardoor het wat teveel naar links staat bvb? |
Lijkt me van niet, wielen zijn goed uitgelijnd.
Kan gewoon met losse handen rijden, dat zou bij verwisseling spacers niet kunnen, (denk ik).
@Dr_Bean Dank voor uw zorgen maar de veiligheid is niet in het geding.
Treed alleen op bij, sterk, afremmen op de motor.
Heb zelf het idee dat het de demper rubbers zouden kunnen zijn.
Ga morgen kijken of ik het kan filmen. _________________ If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. |
