Carburateur 950sm
Bennmgn950sm
Geregistreerd op: 7-6-2020
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jun. 2020, 11:12    Onderwerp: Carburateur 950sm Reageer met quote
Vraagje , ik ben bezig met mn bougies te vervangen
Nou dacht ik controleer gelijk even het luchtfilter , prachtig schoon !
Alleen toen zag ik op de carburateur 2 doppen zitten bovenop het membraan, wie kan mij vertellen waarom dit gedaan is ?
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jun. 2020, 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek maar eens op EPC. Ik denk dat dat je vraag zal beantwoorden.
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jun. 2020, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
het zijn zogenaamde vacuumcarburateurs:
Ze hebben een gasklep EN een gasschuif.
De sproeiers zitten onder de gasschuif
de rijder draait de gasklep open/dicht. daarmee verandert de onderdruk in het venturi bij de gasklep: Dit bedient dan de 'vaccum'gasschuif via het membraan. zodat die de gasklep 'volgt'
Voordeel: Als je in een keer de gasklep open jankt, dan sterft de motor niet af (zoals dat zou zijn bij een directe bediening.. omdat het mengsel dan te arm wordt) maar dan remt de vaccumschuif de gebruiker... en gaat ie iets vertraagd open. milieutechnisch is dat een nette oplossing.
tweede voordeel.. ze konden er een electronische power-control op plakken = EPC)
Bennmgn950sm
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jun. 2020, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
Epc gevonden, dat is er dus al af te 👌
