Adventourer
Geregistreerd op: 24-5-2020 Berichten: 6
Geplaatst: Ma, 25 Mei. 2020, 15:23 Onderwerp: Net een 990 adventure en nu al problemen |
Wanneer ik richting een rotonde of stoplicht rijdt gebeurt het regelmatig dat de motor afslaat. Dit gebeurt soms op het moment dat ik De gashendel opendraai en soms als ik het gas dichtdraai en koppeling intrek. Nu heb ik al een beetje rondgekeken op dit forum en dan kom ik verschillende zaken tegen zoals de brandstofpomp/filter maar ook het woord injectiespook kwam voorbij. Wat kan het zijn? Of misschien weet iemand gewoon wat het is?
Ik rij een 990 adventure uit 2006 met Akra’s en bijbehorende mapping. De motor heeft het laatste jaar nauwelijks tot niet gereden maar wel aan de druppelaar gezeten. Verder ben ik technisch matig onderlegt en hoop dan ook op een jip&janneke uitleg
Ook wil ik de motor graag verwennen met een grote beurt en vers rubber. Wie kent een goed adres in de omgeving van Twente? |
Adventourer
Geplaatst: Ma, 25 Mei. 2020, 16:25 Onderwerp: |
Zojuist de motor 15 minuten stationair laten lopen. Dan draait de motor 1400 rpm. Daarna weer een stuk gereden en nergens meer last van. Kan het zijn dat de ECU ontregeld is?
Owja, de motor heeft zo’n 60000km op de teller. |
peter6480
Geplaatst: Di, 26 Mei. 2020, 19:24 Onderwerp: |
Misschien heel stom, maar zit je toevallig met je hak op de zijstandaard? Want als je die uit klapt gaat hij ook uit.  |
Geplaatst: Vr, 29 Mei. 2020, 7:53 Onderwerp: |
| Adventourer schreef: | Zojuist de motor 15 minuten stationair laten lopen. Dan draait de motor 1400 rpm. Daarna weer een stuk gereden en nergens meer last van. Kan het zijn dat de ECU ontregeld is?
Dart is de "reset" procedure, niet.? Goed mogelijk dat je problemen nu van de baan zijn ja. Die procedure bestaat niet voor niets. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Geplaatst: Vr, 29 Mei. 2020, 9:02 Onderwerp: |
die procedure doet alleen niets als je hem niet eerst aan de computer hang om de tabellen te wissen..
Je tps zal mogelijk op het randje zitten. Die even afstellen mooi naar het midden van berijk -> veelal opgelost. _________________ Go!!!!!!
Adventourer
Geplaatst: Vr, 29 Mei. 2020, 15:51 Onderwerp: |
Dank voor jullie antwoorden!
Morgen gaat de motor naar Akersloot om door René onder handen te worden genomen. Ik heb geen twijfel dat het opgelost wordt. Tevens krijgt de motor een grote beurt en is dan weer tip top in orde voor de mooie zomer.  |
