Filter vol aluminium
Dikke
Geregistreerd op: 25-3-2017
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 8:01    Onderwerp: Filter vol aluminium Reageer met quote
Goedemorgen
Gisteren avond bezig geweest om olie te verversen, en tijdens het los halen van het filter in het olie tankje schrok ik me kapot.
Hij zit helemaal vol met aluminium vijzel, in de olie dreef ook behoorlijk wat.
De andere 2 filters zagen er niet slecht uit.
Heeft iemand een idee?
Groeten Paul
Het gaat om een smt uit 2012 met 36000 op de klok
Hipa
Dikke
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 8:14    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een foto van de olie
Hipa
Dikke
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
En een foto van me filter.
Hipa
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
ai.. dat is niet best man. Heb je niets gehoord of gemerkt? Zeker niet meer starten tot het probleem gevonden is en echt ALLES netjes doorgespoeld is.
Als het echt aluminium is, dan verdenk ik het eerst de koppeling. andere kanshebbers: vliegwiel boutje. beide wel op te lossen mits niet door het filter heen gekomen.
Als het meer koper/messing kleurig is dan is het lager materiaal 'gouden glimmerjes' in de olie en op het filter. Dan is het probleem groter. en kijk je snel naar een revisie.
Als je het vind in de koppeling, het hele blok spoelen, oliekanaaltjes zijn beschermd gebleven door het filter maar de pomp heeft op z'n donder gehad. Ik zou de oliepomp dan ook wel vervangen.
Dikke
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Hey
Nee zeker niks gemerkt motor start en rijd prima, hij maakt ook geen rare geluiden.
Ik ga op onderzoek uit, bedankt voor je reactie.
Het is geen messing, hij verkleurd door de olie.
Groeten Paul
Hipa
Dikke
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 12:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een foto van de kant van het vliegwiel, rechts boven in zie je op sporen van aluminium.
Hipa
Dikke
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mei. 2020, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
De koppeling platen los gehaald er zit niks van slijpsel aan die kan alles ziet er ook goed uit.
Hipa
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mei. 2020, 7:31    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas.. dan zou je toch steeds dieper moeten graven naar de oorzaak. Het grote koppeling deksel er af, achter de waterpomp zou eea kunnen loslopen ook.
Ik zou toch overwegen om het blok er onderuit te halen, zoekt en spoelt ook makkelijker.
Werk schoon, je wilt niet dat er meer rommel in komt dan er al in zit, helemaal niet omdat je nu open gefilterde olie kanalen hebt.
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mei. 2020, 8:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe lang geleden zijn olie en filters vv voor deze beurt? Toen niks gemerkt? Verder nooit geen gekke dingen met het blok gehad?
Misschien eerst nog even de koppelingskorf en vliegwiel er af om te kijken of er achter alles oké is? Is sowieso wel handig om de bouten los te draaien nu je de boel kan blokkeren net ‘t achterwiel.
