Dikke
Geregistreerd op: 25-3-2017 Berichten: 16 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Do, 7 Mei. 2020, 16:44 Onderwerp: Sas verwijderd |
Goedemiddag
Ik heb net van mijn KTM smt uit 2012 het sas systeem verwijderd, met het bijbehorende contra stekkertje met de weerstand er tussen en nu krijg ik storing van mijn fi lampje.
Hij knipperd 6 keer kort en 9 keer lang.
Ik kan niet goed terug vinden welke storing dit precies is, ik neem aan dat het met het sas verwijderen te maken heeft.
Iemand een idee?
Groeten Paul[/b] _________________ Hipa |
Dikke
Geplaatst: Do, 7 Mei. 2020, 17:05 Onderwerp: |
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=6018&highlight=code
Dit gevonden, het slangetje los getrokken met het verwijderen van sas.
Net even gekeken het wordt een heel gepriegel om hem er weer op te drukken zo.
Groeten Paul _________________ Hipa |
Geplaatst: Do, 7 Mei. 2020, 20:19 Onderwerp: |
zie gebruikershandleiding:
DTC (Code) Blink code Signal/Component Description of error
P0335 2 Pick up Malfunction
P0122 6 Throttle position sensor Output signal too low (interruption)
P0123 6 Throttle position sensor Output signal too high (short circuit)
P0222 7 Sensor for 2nd throttle valve Output signal too low (interruption)
P0223 7 Sensor for 2nd throttle valve Output signal too high (short circuit)
P0107 9 Manifold air pressure sensor, rear cylinder Output signal too low (interruption)
P0108 9 Manifold air pressure sensor, rear cylinder Output signal too high (short circuit)
P1687 11 Manifold air pressure sensor, front cylinder Output signal too low (interruption)
P1688 11 Manifold air pressure sensor, front cylinder Output signal too high (short circuit)
P0117 12 Coolant temperature sensor Output signal too low (interruption)
P0118 12 Coolant temperature sensor Output signal too high (short circuit)
P0112 13 Air temperature sensor Output signal too low (interruption)
P0113 13 Air temperature sensor Output signal too high (short circuit)
P1107 14 Ambient air pressure sensor Output signal too low (interruption)
P1108 14 Ambient air pressure sensor Output signal too high (short circuit)
P1631 15 Roll angle sensor Output signal too low (interruption)
P1632 15 Roll angle sensor Output signal too high (short circuit)
P0130 17 Lambda probe, rear cylinder Malfunction
P0150 18 Lambda probe heater, front cylinder Malfunction
P0560 24 Control unit voltage supply Malfunction
P1590 25 Side stand switch Output signal too low (short circuit to ground)
P0201 33 Injection valve, rear cylinder Malfunction
P0202 34 Injection valve, front cylinder Malfunction
P0351 37 Ignition coil, rear cylinder Malfunction
P0352 38 Ignition coil, front cylinder Malfunction
P1232 41 Fuel pump relay Short circuit to positive
P1231 41 Fuel pump relay Short circuit to ground
P0032 45 Lambda probe heater Short circuit to positive
P0031 45 Lambda probe heater Kurzschlu8 nach Masse
P0052 46 Lambda probe heater, front cylinder Short circuit to positive
P0051 46 Lambda probe heater, front cylinder Short circuit to ground
P0505 49 Idle speed control motor Malfunction
PO413 54 Secondary air valve Short circuit to positive
PO414 54 Secondary air valve Short circuit to ground or interruption
P0603 65 EEPROM error Malfunction
P1106 68 Manifold air pressure sensor, rear cylinder Hose pulled off/defective, no vacuum
P1105 69 Manifold air pressure sensor, front cylinder Hose pulled off/defective, no vacuum
P0638 72 Stepper motor for 2nd throttle valve Malfunction _________________ Dr_Bean |
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen Je mag geen reacties plaatsen Je mag je berichten niet bewerken Je mag je berichten niet verwijderen Je mag niet stemmen in polls Je mag geen attachments plaatsen in dit forum Je mag geen bestanden downloaden in die forum
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
