Oliefilter service kit duur
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Za, 18 Apr. 2020, 12:17    Onderwerp: Oliefilter service kit duur Reageer met quote
Nu kom ik er bij toeval achter dat de "Olie filter service kit 2 cyl." met KTM nummer 00050000065 van € 28,-- eind 2018 naar nu € 40,-- is gegaan. worried2
Weet niet hoor, maar voor een zeefje en een papier filter is dat nogal flink geld als je mij vraagt. Het zeefje kan je misschien uitspoelen, dan heb je alleen een filter nodig.
Kan ik zo'n setje of los filter ergens anders bestellen?
Dan nog het probleem, zeefje los halen en het rubbertje blijft hangen. Gaat die kapot en moet je alsnog. veryangry2
Natuurlijk willen we allemaal het beste voor onze liefhebbende LC8, misschien moet ik ook niet zeuren gewoon bestellen en niet meer naar omkijken.
Of is een RVS oliefilter een oplossing?
https://ktmtwins.com/products/scotts-ktm-950-990-rc8-lc8-oil-filter
kenny
Geregistreerd op: 12-7-2018
Woonplaats: ijmuiden
BerichtGeplaatst: Za, 18 Apr. 2020, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Filter is los 12 eu.
Sowieso meest irritante olie wissel van een motor die ik ooit gehad heb.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 18 Apr. 2020, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Losse oliefilter bestellen en zeefje gewoon schoonmaken.
Rubbers elke keer vervangen is niet nodig. Die bestel je ook gewoon eens in de X keer los erbij en vervang je.
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Peter Filter heb ik nog liggen van Hiflo,
Kan je afraden naar een rvs/gaas filter te gaan.
Dit omdat je dan ook geen mogelijkheid hebt om voortijdig te constateren of er koelvloeistof in je olie aan het mengen is (waterpomp sealtje/asje).
thumbsup
Verder gaasjes netjes uitspoelen. Let op dat de o-ringen niet uitzetten door de remmenreiniger.
Likje vaseline over afdicht ringen heen en weer terug monteren.
Komt vast goed book2
