Erwin P
Geregistreerd op: 31-10-2018 Berichten: 21
Geplaatst: Ma, 6 Apr. 2020, 11:44 Onderwerp: 990 Adventure Km-teller en ABS werken niet meer |
Forumleden,
Van mijn 990 Adventure 2007 heb ik recentelijk de accu moeten vervangen. Toen heb ik de motor ook gelijk schoongemaakt, oa met de hogedrukspuit.
Sinds die tijd werken mijn snelheidsmeter en mijn ABS niet meer.
- Alle zekeringen (rechtsonder en alles in het dashboard vakje) zijn nog heel.
- Wielsensor voor en achter al eens omgedraaid, geen resultaat.
- De rest van mijn teller doet het nog wel, enkel de snelheid blijft op 0 staan.
Iemand enig idee?
Mvg Erwin P |
Geplaatst: Ma, 6 Apr. 2020, 16:46 Onderwerp: |
| In de buurt van het startrelais rechtsonder achter de carterbak zit de zekering voor ABS toch? Misschien die even checken. En de grote stekker op de abs pomp ook ff checken. |
Erwin P
Geplaatst: Ma, 6 Apr. 2020, 18:14 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | | In de buurt van het startrelais rechtsonder achter de carterbak zit de zekering voor ABS toch? Misschien die even checken. En de grote stekker op de abs pomp ook ff checken. |
Die had ik inderdaad ook gecheckt.
De motor had dat voordat ik 'm een maand geleden weg heb gezet voordat ik op vakantie ging.
Dus denk laat ik het hier eens vragen. Vervolgens ga ik net een stukje rijden, doet alles t weer  |
Geplaatst: Ma, 6 Apr. 2020, 21:01 Onderwerp: |
| Vreemd. Ik heb vorig jaar ABS van de motor gehaald, alleen als je de stekker van de abs pomp laat heb je ook geen snelheidindicatie op je dash meer. Het zal dus haast wel iets met de abs pomp te maken moeten hebben. Ik heb zelf toen het elektra deel van de abs pomp gesplitst en dat laten zitten in de motor. Had je ook geen foutcodes in tunecu? |
Thorri
Geplaatst: Di, 7 Apr. 2020, 7:33 Onderwerp: |
Heb je alleen gekeken of de zekeringen goed zijn of ook gemeten??
heb je ook alle stekker gecontroleerd?
Vroegen toen ik nog ABS had haalde ik de zekering van de ABS er uit als ik veel offroad ging rijden. dan hoef je niet elke keer de ABS uit te zetten.
Nadeel was wel geen snelheidsmeter. Ik denk dat je wel hier ergens moet zoeken. succes. _________________ Groeten Thorri |
Erwin P
Geplaatst: Di, 7 Apr. 2020, 20:03 Onderwerp: |
De zekering houders heb ik ook allemaal gemeten, was allemaal goed.
Ik heb normaal 1 van de zekeringen rechts naast het blok er uit. Doet de ABS het niet, maar de snelheidsmeter wel.
Had ik er weer in gedaan om te testen en zo kwam ik er achter dat de ABS het ook niet deed. |
Jdoor
Geregistreerd op: 22-1-2020 Berichten: 13
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 21:53 Onderwerp: |
Hier nog uitgevonden wat het was uiteindelijk? Bij mij valt af en toe de KM teller (alleen de snelheid) uit op het display en dan brandt (soms) ook het ABS lampje. Dan doet hij het some 20seconden niet, en dan weer een paar minuten wel. Bij verschillende snelheden en versnellingen.
Sprak Rene in Akersloot en die zei dat t misschien de abs sensor zou kunnen zijn? |
Erwin P
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 22:04 Onderwerp: |
| Jdoor schreef: | Hier nog uitgevonden wat het was uiteindelijk? Bij mij valt af en toe de KM teller (alleen de snelheid) uit op het display en dan brandt (soms) ook het ABS lampje. Dan doet hij het some 20seconden niet, en dan weer een paar minuten wel. Bij verschillende snelheden en versnellingen.
Bij mij besloot hij na 2 maandjes stil staan ineens weer te gaan werken.
ABS sensor was het bij mij iig niet. |
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
| Kan de sensor zijn maar ook een kabelbreuk. Dit is erg gissen en zal enkel door onderdelen vervangen gevonden gaan worden denk. |
