gijssie2
Geplaatst: Za, 28 Mrt. 2020, 17:19 Onderwerp: Koppelingsslang |
Hulp?
Na verschillende keren problemen te hebben met mijn koppeling,besloten om mijn slang te vervangen en de olie uiteraard. Ik was in Schotland gestrand zonder koppeling,een week nadat ik bij de de dealer was,conclusie: olie was niet ververst. Er leek vocht in te zitten,olie ververst,proma ππΌ Die Schot zei,je slang wordt poreus,ik zou het vervangen. Dat was 1 jaar terug. Nu een slang gekocht,ik laat de olie eruit,weer vies en zwart. Ik heb een nieuwe slang gekocht. Ik dacht,ijzerdraadje aan de oude slang,dan trek ik de nieuwe door.... fout,de oude slang zit vast... Wat is de procedure,moet de tank eraf om erbij te kunnen? Kan ik die zo eraf halen(zit vol),ik probeerde de airbox,maar zo te zien zit die slang lager,onder het frame(?) Heeft iemand dit al eens gedaan,wat moet eraf om erbij te komen? Ik hoop dat iemand het me kan uiteggen,ik wil graag rijden π |
Geplaatst: Za, 28 Mrt. 2020, 23:20 Onderwerp: |
Lijkt me idd toch het handigste om de linkertank er even af te halen,
het wijst zichzelf, een paar bouten loshalen en tank er af,
950 brandstofslang afkoppelen, 990 snelsluiting achter de tank loshalen.
als je er tegenop ziet wph raadplegen, daar staat het stap voor stap
besproken.... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
gijssie2
Geplaatst: Za, 28 Mrt. 2020, 23:30 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Lijkt me idd toch het handigste om de linkertank er even af te halen,
besproken.... |
Thanks Daan,ondertussen had ik inderdaad die linkertank er maar gewoon afgehaald,althans losgemaakt en zonder te ontkoppelen opgehangen ππΌ ik denk,dan loopt hij iig niet leeg. Probleem zit nu net achter het balhoofd,daar zit,bovenop de radiateur een soort plastic kap in het frame,en daar wil die slang(de haakse koppeling) niet tussendoor? π€ dus ws nu ook de rechtertank losmaken en de radiator,teneide die slang ertussendoor te wurmen? Ik hoopte dat er een foefje voor was,de truc met het ijzerdraadje werkte niet (oude truc ππ) |
Geplaatst: Zo, 29 Mrt. 2020, 8:50 Onderwerp: |
Poreus?? Die leiding heeft een levensduur van 30 jaar toch, zie je er iets aan?
Olie ieder jaar vervangen is gewoon nodig, dan is deze vies. Ook met je nieuwe leiding.
Het plastic stukje kan je naar zij drukken, dan kan de koppeling er wel door. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 29 Mrt. 2020, 9:03 Onderwerp: |
lijkt me ook een onwaarschijnlijk verhaal hoor van die poreuze leiding.
ER zit heel weinig olie in dat systeem.. en dus wordt ie gewoon snel vies. Ergo: iedere grote beurt/jaar gewoon effe doorspoelen zodat ie weer mooi helder ziet. Weinig werk en de kosten zijn het ook niet.
Kans dat de cilinder beneden lekt of de master boven het niet goed doet is veeeeel groter. _________________ Dr_Bean |
gijssie2
Geplaatst: Zo, 29 Mrt. 2020, 9:07 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | Poreus?? Die leiding heeft een levensduur van 30 jaar toch, zie je er iets aan?
Het plastic stukje kan je naar zij drukken, dan kan de koppeling er wel door. |
Oke,die leiding ziet er aan de buitenkant eigenlijk prima uit nog,de mantel is niet beschadigd verder... π€π |
gijssie2
Geplaatst: Zo, 29 Mrt. 2020, 9:09 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | lijkt me ook een onwaarschijnlijk verhaal hoor van die poreuze leiding.
Kans dat de cilinder beneden lekt of de master boven het niet goed doet is veeeeel groter. |
Toen ik de slang beneden losdraaide zat er wel wat olie aan,tegen het blok,dat leek me meer van de vorige oliewissel,maar hij kan ook lekken daar natuurlijk? Er kwam heel weinig olie uit,dat was wel vies zwart overigens π€ dat was de vorige keer ook zo,toen was het ook vies zwart... |
Geplaatst: Zo, 29 Mrt. 2020, 13:15 Onderwerp: |
ja, en van een beetje vocht wordt het niet zwart... _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 30 Mrt. 2020, 9:45 Onderwerp: |
Staal omvlochten leiding poreus.
Eigenlijk nog nooit gezien!
Idd zoals een ieder hierboven vermeld.
Weinig vloeistof > Snelle vervuiling.
Remedie elk jaar even netjes verversen  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Geplaatst: Ma, 30 Mrt. 2020, 10:12 Onderwerp: |
| Die van mij heeft het ook, als ik de hendel in knijp zie ik belletjes in een deel van de leiding. Maar die van mij is dan ook behoorlijk verwaarloosd, dus dat zou kunnen kloppen... |
Geplaatst: Ma, 30 Mrt. 2020, 11:10 Onderwerp: |
een verwaarloosd systeem verversen levert al snel weer
vuile vloeistof op, vuiligheid hecht zich aan de binnenzijde,
en wordt dan weer opgenomen door de schone olie.
trouw 1 keer per jaar verversen zou het beste zijn,
(doe ik zelf ook niet hoor.. ) _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
gijssie2
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2020, 8:44 Onderwerp: |
| Daan schreef: | een verwaarloosd systeem verversen levert al snel weer
(doe ik zelf ook niet hoor.. ) |
Dat lijkt wat op het verhaal wat ik meekreeg ππΌπ mij werd verteld dat de binnenkant van die slang slechter zou worden en dat zwarte vuil en materiaal is van een slang die dan zijn beste tijd heeft gehad. Nou werk ik zelf met machines waar hydrauliekslangen opzitten,en die gaan jaaaaaren mee,maar ik vond het toch een interessant verhaal π |
Geplaatst: Vr, 3 Apr. 2020, 12:17 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | | Die van mij heeft het ook, als ik de hendel in knijp zie ik belletjes in een deel van de leiding. Maar die van mij is dan ook behoorlijk verwaarloosd, dus dat zou kunnen kloppen... |
Je ziet belletjes in een staalomvlochten leiding?
Ik volg je even niet  _________________ ------------
Geplaatst: Vr, 3 Apr. 2020, 16:39 Onderwerp: |
| Ik zal zo eens ff proberen er een filmpje van te maken. |
RenΓ©
Geregistreerd op: 26-2-2019 Berichten: 110 Woonplaats: Hilversum
Geplaatst: Vr, 3 Apr. 2020, 17:39 Onderwerp: |
| Daar ben ik wel heel benieuwd naar |
