Jellevdk95
Geregistreerd op: 4-3-2020 Berichten: 19 Woonplaats: Malden
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 8:24 Onderwerp: Erg veel brandstof verbruik |
Voor ik met mijn vraag begin zal ik mezelf eerst even voorstellen, ik ben Jelle 24 jaar woon in Utrecht en heb na een heel aantal transalp km’s vorig jaar besloten om een Ktm 990 adv uit 07’ te gaan rijden beste keus ooit wat een machine!!
Vorige week heb ik mijn Sas verwijderd met een kitje wat ik besteld heb, dit omdat er akra’s onder de fiets liggen en de Sas nutteloos is. Het kitje installeren was plug & play en stelde niet al teveel voor, na gisteren even een tochtje te maken viel mij op dat bij de 160km het tanklampje aansprong wat ik wel erg overdreven vind. Normaal gesproken zal die tussen de 220 en 240 km aanspringen, ik nog een stuk verder gereden en bij 208 km gaan tanken tot mijn verbazing ging er 19 liter benzine in
Heb ik misschien toch iets over het hoofd gezien met alles terug monteren ik heb zelf geen idee waar het aan kan liggen hoor graag van jullie alvast bedankt!!
Groet, Jelle |
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 19:45 Onderwerp: |
met je tanks af en op bouwen misschien wat benzine verloren?
en/of de voorlaatste keer misschien toch niet helemaal volgegooid?
ik weet nog wel dat ik hetzelfde had toen in Akra mapping in m'n
990 had laten laden, lampje ging veel eerder branden en de motor
liep er niet beter door of zo.
daarna maar weer snel terug naar standaard mapping laten zetten... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Jellevdk95
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 20:03 Onderwerp: |
Na het verwijderen van de Sas de volgende dag vol getankt, misschien dan toch even bij de dealer even de mapping na laten kijken kan goed dat het bij de laatste beurt veranderd is.kan het probleem ook bij de slangetjes aan de tank overloopjes (volgens mij) liggen of heeft dit er niks mee te maken?
Groetjes, Jelle |
john68
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 21:32 Onderwerp: verbruik |
| heb je niet per ongeluk een kraantje onderaan de tanks dicht laten staan ? 160 km rij ik met 1 tankhelft . |
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 22:07 Onderwerp: Re: verbruik |
| john68 schreef: | | heb je niet per ongeluk een kraantje onderaan de tanks dicht laten staan ? 160 km rij ik met 1 tankhelft . |
dan kun je geen 19 liter tanken... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Jellevdk95
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 22:45 Onderwerp: |
| Klopt, lijkt me stug dat het ergens in de aansluitingen van de tank zal zitten verders is er niks veranderd aan de Ktm. |
john68
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 23:02 Onderwerp: Re: verbruik |
[quote="Daan"][quote="john68"]heb je niet per ongeluk een kraantje onderaan de tanks dicht laten staan ? 160 km rij ik met 1 tankhelft .[/quote]
dan kun je geen 19 liter tanken...[/quote] klopt ,niet goed gelezen. |
Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016 Berichten: 82 Woonplaats: Bertem
Geplaatst: Di, 24 Mrt. 2020, 0:56 Onderwerp: Re: verbruik |
Kan jij meer dan 300km rijden met een volle tank? |
john68
Geplaatst: Di, 24 Mrt. 2020, 11:46 Onderwerp: verbruik |
| nee hoor , haal ik ook niet . 300 km zal net aan gaan maar dan rij ik hem tot de laatste druppel leeg . gemiddeld 1 op 14 . |
Sprenger
Geregistreerd op: 22-6-2015 Berichten: 26 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 11:16 Onderwerp: |
Ha Jelle,
Heb je het 'probleem' uiteindelijk nog gevonden?
Ik kom met mijn 990 met akra mapping ook niet verder dan 200-220 km op volle tanks. _________________ 990 Adventure '08 |
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011 Berichten: 66 Woonplaats: Roosendaal
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 19:25 Onderwerp: |
| Quote: | | Ik kom met mijn 990 met akra mapping ook niet verder dan 200-220 km op volle tanks. |
Oorzaak: Akra mapping.
Zat er bij mij ook in toen ik hem had gekocht. Zoop als een alcoholistische zwerver en zo stonk z’n adem ook. De benzine dampen kwamen uit de uitlaat. Standaard er in gezet en reed daarna een stuk zuiniger met een wat frissere adem  |
Sprenger
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 19:52 Onderwerp: |
Een dealer gaf als advies dat de ‘ carter ventilatie gemodiviseerd’ moest worden om verbruik te verminderen en bokken bij lage toeren tegen te gaan. Nu heb ik daar nog nooit van gehoord. Zegt dit jullie iets? _________________ 990 Adventure '08 |
WickedWilly
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 20:11 Onderwerp: |
Met de “carter ventilatie modificeren” zal of het uitschakelen/verwijderen van de sas bedoeld worden. Uitgeschakeld iets zuiniger, maar nog steeds, Akra mapping is de grote zuiper. En als die dealer de sas “Carter ventilatie” noemt, zou ik mijn motor daar niet naar toe brengen
En bokken bij lage toeren is simpel op te lossen, gas geven. Lage toeren draaien is een Harley voor.  |
Sprenger
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 20:19 Onderwerp: |
Want alle wegen bieden de mogelijkheid hoger in je toeren te rijden
Over de betreffende dealer lees ik, op dit forum, ook veel positieve verhalen dus wellicht was het een wat knullig geformuleerd antwoord van ‘m.
Wat vraagt men naar jullie idee voor een mapping aanpassing? _________________ 990 Adventure '08
Laatst aangepast door Sprenger op Vr, 8 Mei. 2020, 20:23, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr, 8 Mei. 2020, 20:20 Onderwerp: |
ik gaf het hierboven al aan, na het laden van akra mapping
ging m'n brandstoflampje pakweg 70 km eerder branden
toen maar weer snel de standaard mapping terug laten zetten  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
