GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2020, 9:30 Onderwerp: Gaatje in voorste uitlaatbocht |
Gisteren m'n SE weer eens aangezwengeld nadat ik de gaskabels had vervangen, hij bleef maar knallen, zie ik opeens een gaatje in de uitlaatbocht net onder radiateur (dus lekker in spray van voorwiel)
Is dit te lassen?
Ik zal em binnenkort loshalen en wat foto's maken.
Andere opties behalve nieuwe (want van ADV past niet)? _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2020, 10:19 Onderwerp: |
is toch hetzelfde als de SM modellen? Die zijn misschien wel netjes te vinden.
Het is ook echt wel te lassen, maar al je alles schoon heb gemaakt zou je nog wel meer plekjes kunnen vinden. Dan is nieuw/vervangen misschien beter nu. Als het echt een plaats is door een deukje, scheurtje, whatever, dan kan iedere goede lasser die met dunne plaat overweg kan dat wel weer opknappen. Let wel, het is echt dun! _________________ Go!!!!!!
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2020, 11:25 Onderwerp: |
Gaat bij de SM de bocht niet onderlangs?
edit (oei beetje groot):
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2020, 13:41 Onderwerp: |
hmmm.. ja tuurlijk.
De voorpijp is inderdaad uniek voor de SE:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ktm-parts/63005007000
Net als de H pijp. De achterste cylinder zijn bocht is wel weer gelijk aan de Adventure 950.
De denpers zijn dan weer wel gelijk aan de SM. _________________ Go!!!!!!
michel3vb
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2020, 20:51 Onderwerp: |
| Voor dat geld op maat laten maken van RVS zou ik zeggen. |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Do, 12 Mrt. 2020, 1:06 Onderwerp: |
probleem is dat het
- 1) origineel al dun is
- 2) nu nog veel dunner is geworden
- 3) het om de scheur heen ook dunner is geworden
- 4) alles geoxideerd is
dus je kunt misschien het best een dun plaatje (RVS 314) helemaal in de passende vorm kloppen (bijna half rond de pijn, over zo groot mogelijke lengte), en dan er dat er overheen zetten/lassen: zodat de lasnaden weer hechten aan stukken waar voldoende materiaal over is.
lasnaden overdwars zullen altijd scheur gevoelig blijven overigens. gelukkig gloeit het vanzelf uit als je een beetje doorrijdt tenminste
succes _________________ Dr_Bean |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Di, 21 Apr. 2020, 22:38 Onderwerp: |
Dat bak en braad werk had je zelf op de BBQ misschien wel kunnen doen!
Maar het is dicht.. dat is al heel wat.
Voldoende tegen/achtergas, mooi tig puntje en 30 ampère? Goh wat is dat lang geleden zeg.. zou het ook wel weer eens willen proberen! _________________ Go!!!!!!
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 7:26 Onderwerp: |
100% dicht is het niet helaas, eerst maar eens proberen.
Heb alleen het tapeind uit m'n kop getrokken Bestaat er epoxy die tegen die hoge temperatuur kan (normale gaat tot 100°C), denk te weinig vlees voor een helicoil. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE
Laatst aangepast door GezwindeSpoed op Wo, 22 Apr. 2020, 8:29, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 8:16 Onderwerp: |
Je hebt 4 tap gaten. Wissel je de studs 90 graden.
Maar die epoxy bestaat ook ja. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 8:30 Onderwerp: |
als ie nog iets grip heeft helpt loctite 648 meestal wel genoeg. Dat is ook behoorlijk hittebestendig. _________________ Dr_Bean |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 8:46 Onderwerp: |
Studs draaien is de mooiste oplossing ga ik eens bekijken. Anders loctite (40% sterkte bij 200°C). _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2020, 20:27 Onderwerp: |
Dicht is het inderdaad.
Ik hoop dat het ook een beetje duurzaam houd.
Ik zal dit al veel te dunne afgeblakerde deel (door warm koud cycli).
Stuk verderop eraf geslepen/gezaagd hebben en een nieuw stuk RVS 304 erop gezet met een flensje erbij.
Veel beter krijg je het anders niet is mijn idee.
Stud zou ik inderdaad proberen te draaien dat gaat meestal soepel.
Geen plaats voor helicoil? zoveel heb je niet nodig toch?
Suc6  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2020, 13:06 Onderwerp: |
Achteraf had ik em beter bij een echte uitlaat specialist kunnen brengen.
De pijp is weer bij de lasser want nog niet dicht genoeg. Heb ik mooi tijd om de studs op de andere positie te zetten. Moet nog wel even draad tappen, dus radiateur moet eraf. Mooi klusje voor in het lange weekend. Heb ook Loctite 638 en 278 van m'n werk meegekregen, beide high strength en geschikt voor hoge T. Denkt dat ik maar voor de 278 ga.
Studs heb ik er beide al uit en het schroefdraad wat opgepoetst met een snijsetje. Uit de gescherude is een flinke hap materiaal uit de kop dus ik durf het niet aan om met lijm te werken.. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
