Accu
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2020, 18:47    Onderwerp: Accu Reageer met quote
Ik kon er zo snel niets over vinden,het lijkt erop dat mijn accu de geest heeft gegeven. Ik bezit een Adventure S 990 uit 2008. Wat is de beste optie ter vervanging,een 'gewone',of een Gelaccu,ik zag ook een lithiumacvu volgens mij? Goede tips of links naar een goed alternatief zijn erg welkom πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2020, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
De gewone is al een agm van het beste type/kwaliteit. De enige upgrade is een lithium met minstens 7,5ah als je het mij vraagt.
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
dus een agm is geen gel accu?
ik heb ook altijd m'n lc8 accu's bij de ktm dealer vandaan
gehaald, en altijd origineel.
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, een AGM is geen gel accu.
AGM heeft een absorberend matje tussen de platen terwijl bij een gel accu de vloeistof door toevoegingen een gel is geworden. Zijn wel beidde onderhouds vrije accu’s (bijvullen met water tijdens gebruik is niet nodig)
Door de verschillende eigenschappen is een AGM beter geschikt als start accu (lagere interne weerstand, dus hogere startstroom)
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
dus...in een agm zit geen vloeistof of gel maar het is
gewoon droog daarbinnen?
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 11:58    Onderwerp: Reageer met quote
perfecte uitleg Willy.
Daan: AGM heeft gewoon vloeistof als een ouderwetse accu, maar de loodplaten zitten heel dicht bij elkaar, met een glasmat er tussen. Die glasmat zuigt dus vol met vloeistof (accuzuur).
Voordeel van de platen dicht op elkaar is een hoge kosrtsluitstroom (voor het starten) en een compacte (=meer capaciteit) accu.
Door de glasmat maken de platen nooit contact met elkaar (maar als ze dat uiteindelijk doen is het ook ineens afgelopen!)
GEL accu's (naam wordt heel vaak fout gebruikt) zijn eigenlijk 'gewone'loodaccu's maar met de vloeistof tot gel gemaakt. Die zijn eigenlijk voornamelijk goed voor toepassingen waarbij de accu juist heel constant en weinig gebruikt wordt, zoals in een alarmsysteem ofzo.
Helas wordt de naam vaak tenonrechte voor AGM (Absorbed-Glass-Matt) gebruikt.
De standaard accu is een AGM. (een 'gewone' ouderwetse in die maat is niet goed genoeg om fastoenlijk op te kunnen starten
Laatst aangepast door Dr_Bean op Zo, 8 Mrt. 2020, 21:27, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt allemaal voor de perfecte uitleg, weer wat geleerd.. thumbsup
gijssie2
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Geweldig,ik ag trouwens bij zo'n lithium dat je dan een andere lader nodig hebt? Ik hebeen Optimate 4 dus dan kan ik met zo'n gelacvu wel gewoon druppelladen denk ik?
Fijn om wat input te krijgen mannen πŸ‘πŸΌ
gijssie2
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Weet iemand welke AGM-accu (type/merk) ik kan gebruiken? Linkje? Ik gebruik nu een gewone Yuasa,ik heb het idee dat zo,,'n agm beter is? Langer meegaat?
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 0:50    Onderwerp: Reageer met quote
Steven zegt het al in bericht-2 van dit draadje..
en 'gewone'Yuasa voor de 950/990 IS al een AGM
de Yuasa YTZ14S 11Ah accu IS een AGM . (anders zou ie niet in dat formaat passen, zo simpel is het)
Elk fatsoenlijk merk levert je een goede accu: de standaard gemonteerde Yuasa is niet veel duurder of goedkoper dan bijv een Varta. Je kunt een paar tientjes besparen door effe een goedkoop adres te zoeken, maar pas op met verzendkosten voor accu's
gijssie2
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 1:00    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry,ik had niet goed gelezen.. ik zag ook net in mijn dossier dat ik de,e Yuasa in 2009 heb gekocht,dus best prima,ik ga weer voor zo'n accu. 11 jaar lijkt niet verkeerd... de eerste origineel gemonteerde ging maar 2 jasr mee...
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
10 jaar is echt heel lang voor een accu.. en zeker een AGM. Meeste geven na een jaar of 6 wel de geest.
Maar het hangt heel erg af van het gebruik.. of eigenlijk, het gebrek aan gebruik: Accu niet te ver ontladen, niet te lang stil laten staan en niet achterlijk overbelasten: gewoon regelmatig gebruiken dat is het best er voor.
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2020, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ikzelf zou gaan voor een BS Battery (deze worden ook OEM geleverd in verschillende motorfietsmerken).
Zelfde performance en net een fractie goedkoper.
Heb meteen even snel voor je gekeken
Zou ex verzenden grofweg op 60.- uitkomen
