sandro
Geregistreerd op: 4-6-2018 Berichten: 38
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2020, 20:06 Onderwerp: olielek aan blok |
goedenavond,
al iemand een olie lekkage gehad aan de in en uitgang van het blok?
dus de stalen zwarte leidingen linksonder aan het blok, die met de plaatjes vast gemaakt staan.
ondertussen al nieuwe pakkingen erop gestoken.
deze blijven lekken.
of tips om deze lekkage vrij te installeren?
sandro |
sandro
Geplaatst: Do, 27 Feb. 2020, 10:28 Onderwerp: |
oei?
geen techneuten die dit al eens gezien hebben?
Geplaatst: Do, 27 Feb. 2020, 12:42 Onderwerp: |
met de juiste O-ringen, 2 per buis! moet dat gewoon prima dicht zitten hoor. Nooit lekkage aan gehad.
Wel gezien dat de metalen buis zelf lek kan raken als deze tegen de bashplate aan komt. _________________ Go!!!!!!
sandro
Geplaatst: Do, 27 Feb. 2020, 13:41 Onderwerp: |
dat dacht ik ook.. lekt toch nog.
en best veel eens de motor op druk is. met vlekken overal en stinken tot gevolg.
ik ga eens o ringetjes met een halve mm dia groter bestellen. kijken wat dat geeft.
grtz |
sandro
Geplaatst: Za, 29 Feb. 2020, 16:29 Onderwerp: |
60038024000
Nr 20 op de tekeningen.
“Plug ktm 990 03 10mm”
Is dit standaard in elk blok?
Lijkt dat ik dit mis?
Sandro |
Geplaatst: Za, 29 Feb. 2020, 22:28 Onderwerp: |
Nee, die plug zit vast in het blok. Door die weg te nemen houd je een n aansluiting voor de olie radiator van de Dakar bike over denk ik. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Ma, 2 Mrt. 2020, 19:39 Onderwerp: |
Lijkt mij inderdaad zoals steven vermelde o-ring te zijn.
Netjes vervangen opletten dat ze niet beschadigen bij montage en montage op blok.
En zou gewoonweg dicht moeten zitten. _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
