Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016 Berichten: 79 Woonplaats: Bertem
Geplaatst: Vr, 14 Feb. 2020, 9:34 Onderwerp: Koppeling versleten? |
Telkens als ik de gaskraan stevig opendraai, slaagt de motor heel bokkig door. Dus denk ik dat leven van mijn koppeling er stilaan doorzit en deze aan vervanging toe is?! zou dit kunnen? Op de teller staan er 52k km's
Mvg,
Filip |
Rnijkamp
Geregistreerd op: 4-6-2019 Berichten: 20
Geplaatst: Vr, 14 Feb. 2020, 10:52 Onderwerp: |
Zou kunnen, of je ketting slaat over. Hoe gaar zijn de tandwielen en is de kettingspanning goed? |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6727 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 14 Feb. 2020, 11:34 Onderwerp: |
als de koppeling versleten is SLIPT ie door: dan stijgt je toerental snel en dat gaat pas weg als je je gas dichtdoet. Als dat een paar keer gebeurt is het ook snel helemaal fout (je brand dan 50kW in een koppeling op...)
Dus ik denk dat er iets anders aan de hand is.. idd, bijv je ketting die overslaat. Daar moet je ook snel wat aan doen want als zoiets fout gaat bij volgas dan gaat er een boel stuk. _________________ Dr_Bean |
Joski
Geplaatst: Vr, 14 Feb. 2020, 11:57 Onderwerp: |
Bedankt voor het duidelijk antwoord. De ketting en tandwielen zijn zeker niet meer nieuw.. Zal straks de ketting nakijken en bijstellen.
Mvg,
Filip |
Rnijkamp
Geplaatst: Vr, 14 Feb. 2020, 15:23 Onderwerp: |
focus op voortandwieltje. |
Geplaatst: Wo, 19 Feb. 2020, 22:23 Onderwerp: |
Als ik het zo lees vermoed ik ook tandwiel.
Koppeling versleten is inderdaad wel toeren en geen vooruitstuwing. _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Joski
Geplaatst: Do, 20 Feb. 2020, 9:50 Onderwerp: |
Het is inderdaad de slijtage van de tandwielen & ketting... Ik heb alles nog eens aangespannen en zit voorlopig terug goed. Ik zal deze in de nabije toekomst moeten vervangen! Neem ik het best een set van ktm zelf of zijn er andere/ betere alternatieven?
Grtz,
Filip |
Rnijkamp
Geplaatst: Do, 20 Feb. 2020, 10:11 Onderwerp: |
Staat je ketting nu niet te strak? Da's ook niet best namelijk. Ik haal meestal 2 voortandwielen, 1 achter en een ketting. Voor slijt sneller (zoals je nu ook weet) en de wissel ik dan af en toe. Ik vind een geklonken DID prettig. Als je daar de skills/tools niet voor hebt kan de dealert (of een forumvriendje) je vast helpen. |
Geplaatst: Ma, 2 Mrt. 2020, 19:43 Onderwerp: |
Joski schreef: | Het is inderdaad de slijtage van de tandwielen & ketting... Ik heb alles nog eens aangespannen en zit voorlopig terug goed. Ik zal deze in de nabije toekomst moeten vervangen! Neem ik het best een set van ktm zelf of zijn er andere/ betere alternatieven?
Grtz,
Filip |
Fijn dat goed zit Filip.
Echter ben ik wel van mening dat dit niet een beste oplossing is.
Waarom niet gewoon het voortandwiel vervangen? Of zelfs de gehele set (afhankelijk van de staat van de rest).
Kan het e.a. evt. voor je leveren als dit je helpt _________________ ------------
Joski
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 9:44 Onderwerp: |
Hey timieh, Ik ga gewoon de hele set vervangen... Alvast bedankt! |
