Adviers gevraagd verwijderen superglue van lak
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2020, 16:07    Onderwerp: Adviers gevraagd verwijderen superglue van lak Reageer met quote
Vandaag wilde ik m'n oxford hotgrips monteren en maakt ik een domme fout: ik duwde te hard op de tube superglue en lekte op het zijdeksel van de ktm. Hoe krijg ik dit goed zonder de lak of topcoat te verwijderen? Belachelijk, ik weet het...dus ik zal al beginnen met mezelf uit te lachen, dan hoeven jullie dat alvast niet meer te doen. wink2
Alvast bedankt voor de goede raad van tante kaat.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2020, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Heb er geen ervaring mee maar ik zou zeggen pak een verfafbrander en dan een beetje verwarmen tot het spul zacht wordt en verwijderen.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2020, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ondertussen met aceton de meeste superglue eraf gekregen, maar de toplaag is toch vanaf bepaalde hoeken wat matter geworden op die wrijfplekken. De motor rijdt er gelukkig niet minder goed door.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2020, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
ik wilde net zeggen: Superglue (cyanoacrylaat lijm) lost op in Aceton... maar de meeste laklagen ook, langzaam.
waarschijnlijk alleen de blanke lak.. dus een beetje voorzichtig oppoetsen met commandant ofzo...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2020, 0:50    Onderwerp: Reageer met quote
welke commandant precies zou in dit geval het beste zijn en met welke tools werk ik het beste?
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2020, 0:55    Onderwerp: Reageer met quote
och.. ga langs de autozaak en pak een lak-polijstmiddel, of vraag wat advies daar (commandant-4 zal het wel doen) maar er zijn vele anderen.
vergelijk het met krasjes van lak op een kunstof auto-bumber
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2020, 17:40    Onderwerp: Reageer met quote
of polish waarmee je vroeger de krasjes van een gsm scherm kon wrijven.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2020, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tips. Normaal ben ik niet zo'n poetser, maar omdat ik deze 990 S nét heb, wil ik deze stomme fout van me wel netjes herstellen.
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Feb. 2020, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
wat anders, ik zet mijn hotgrips altijd vast met 2 componenten lijm, kan je ze nog even goed zetten en dan "afbakken " in de hoogste verwarmingstand.
This maar een tip wink2
GS 1200LC rally 2018
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Feb. 2020, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
beetje lak uit een spuitbus doet het goed. kort corrigeerbaar en met wat geweld toch los te krijgen als het ooit moet
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Feb. 2020, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Die twee compnentenlijm werkte zeer goed op het originele plastieken gashandvat, maar nu heb ik een G2 metalen handvat en ik weet niet wat dat geeft. Ik wacht tot deze superglue het begeeft voor ik weer wat anders probeer.
Vandaag trouwens wat commandant 4 gekocht en wat polisch om erachter na te gaan. Dat gaat blinken!!! (tot ik er de eerste vettige rit mee doe dan toch)
Grtz, Bert
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Feb. 2020, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
rustig ff ergens proberen: het is polijstmiddel dus je kunt er doorheen poetsen!
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Feb. 2020, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
ok, dan moet ik op zoek naar een minder zichtbaar plekje ergens op de motor om te proberen...
