uitgelubberde CV membranen
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jan. 2020, 15:10    Onderwerp: uitgelubberde CV membranen Reageer met quote
Ik heb nu al bij 3 CV membranen dat ze niet lekker in de riggel passen onder de zwarte kap. Gisteren weer een tijd lopen pielen met een kleine schroevendraaier om de membraan netjes te krijgen waar deze hoort. Het lijkt wel of ze na verloop van tijd uitlubberen. Hebben jullie dit ook, is er iets aan te doen?
Ik test altijd voordat ik de rest opbouw of de CV schuiven netjes langzaam weer dicht gaan, als de membraan niet goed zit gaat deze te snel dicht. Zo weet ik iig dat ik neit weer de hele zaak los moet halen. Gisteen ook de motor even laten lopen zonder luchtfilter, de schuiven gingen mooi op en neer bij gasgeven maar niet gelijkmatig.
Misschien maar investeren in een paar nieuwe.
NC750X
300EXC TPI
950SE
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 28 Jan. 2020, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb wel eens ergens gelezen om ze net voor het monteren
in de koelkast te leggen, het rubber is dan stijver en wellicht
makkelijker te monteren?
ik denk er ook wel eens aan om te investeren in een setje nieuwe,
maar dat schijnt kostbaar te zijn (shuiven zitten er aan vast, is 1 onderdeel)
tenslotte is mijn brommer inmiddels 16 jaar oud, dus de membramen ook.
GezwindeSpoed
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jan. 2020, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
€58.56 /st vind ik best meevallen, als de motor daarna netter oppakt vanaf lagen toeren is het mij wel waard.
NC750X
300EXC TPI
950SE
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jan. 2020, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik verbaas me er eigenlijk eerder over hoe lang die dingen meegaan in de omstandigheden waar ze 'leven'. Lijkt me niet gek om ze na 15 jaar te moeten vervangen.
De ethanol houdende brandstof zal ook voor de rubber achtige materialen niet heel goed zijn.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jan. 2020, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dat valt mij ook mee ja, ik dacht nl iets van rond de 150 per stuk.
de schuiven zitten daar aan vast (geklonken) meen ik,
maar dat die schuiven mee vervangen worden lijkt me ook wel
gunstig, want die schuren ook konstant tegen de behuizing al die tijd.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jan. 2020, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nog een berichtje van ruim 1 jaar geleden wat ik me kon herinneren.\,
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=8603&highlight=zijspan
wout reed dus ook al een hele tijd rond met een kreupele motor,
en na monteren van nieuwe membramen ging het een stuk beter..
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Jan. 2020, 9:44    Onderwerp: Re: uitgelubberde CV membranen Reageer met quote
Ik heb al meegemaakt dat een door benzine uitgelubberde O-ring van zo'n 6-7cm diameter na enkele dagen "drogen" weer zijn normale formaat had en weer perfect paste. Heel vreemd allemaal.
GezwindeSpoed
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Jan. 2020, 10:09    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, duidelijk ff kijken hoe de membranen in de andere carbs zijn die ik heb liggen en anders nieuwe bestellen.
NC750X
300EXC TPI
950SE
