Geplaatst: Za, 16 Nov. 2019, 9:31 Onderwerp: Geratel |
Bij het aantrekken van de koppelingshandel hoor ik geratel bij het blok rechts, ga zo maar eens kijken of de bouten nog goed vast zitten, de platen zijn conform de richtlijnen geplaatst of slaan die al in in 10.000 km?
Wat kan het nog meer zijn?
Geplaatst: Za, 16 Nov. 2019, 11:52 Onderwerp: |
Speling in het koppeling huis. Misschien even controleren of alle veren achter op de koppeling nog vast zitten.
Moet de korf er wel even af. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 13:46 Onderwerp: |
De koppeling opengehaald en alles nagekeken, ziet er goed uit, ring verwisseld, Ik heb de vorige keer vergeten om de bovenste 1 plek te draaien. In het handboek staat ook dat de eerste en laatste anders zijn, die lopen tegen aluminium, de eerste is dat wel de laatste niet, zit er ook niet tussen per ongeluk.
Een probleem?
Ik zal mijn oude blok eens pakken en daar de koppelingsplaten uit halen.
Ad. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 18:21 Onderwerp: |
open gehaald of er af gehaald? als je alleen de platen er uit pak dan zie je de achterkant van de korf helaas niet en daar zitten die veren.
De platen zijn alle gelijk bij jouw blok. alleen de eerste is een ' halve'.
maar is de ratel wel iets om je zorgen over te maken? hoe erg is het? als de kleppen mooi gesteld of de caburateurs uit balans zijn loopt de motor niet zo mooi en hoor je de koppeling dubbel. de gewone staat van onderhoud is wel top? _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 22:02 Onderwerp: |
Toen ik hem starte was er niet aan de hand maar iets warmer is er wat geluid dat lijkt op een rateltje te horen uit de koppeling bij half ingeknepen hendel.
Kan het te weinig olie zijn?
Na 10 jaar vind ik de pijlstok nog steeds een ramp.
vorige beurt is 8 of 10.000 km geleden, in december weer een grote beurt.
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 22:12 Onderwerp: |
Tijd voor schone olie, synchroniseren en kleppen stellen dus. Verder zal er vast niet veel aan de hand zijn.
Olie is met zoveel km gewoon op, versleten. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 22:17 Onderwerp: |
NOuwwwww, er moet anders best wel regelmatig een bijvul operatie plaatsvinden dus heel versleten is de olie niet hahaha.
maar bedankt, hij moet het nog 2500 km volhouden.
Geplaatst: Zo, 17 Nov. 2019, 23:35 Onderwerp: |
Poeh, 10500 tot 12500 km tussen de beurten in, dat is wel net iets over het randje bij een 950 hoor. Dan rijd/schakelt het ook zeker niet lekker meer. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 29 Nov. 2019, 15:43 Onderwerp: |
Je hebt gelijk Steven, heb vorig weekend direct de olie en het filter vernieuwd.
Rijd weer veel beter.
Geplaatst: Vr, 29 Nov. 2019, 22:01 Onderwerp: |
Zal je zien (horen) dat na synchroniseren de ratel ook weer minder zal worden. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Za, 30 Nov. 2019, 8:53 Onderwerp: |
gepland tussen oud en nieuw _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
