Qprus
Geregistreerd op: 1-4-2016 Berichten: 14
Geplaatst: Do, 5 Sep. 2019, 21:09 Onderwerp: Startprobleem KTM 990 Adventure |
Hi,
Op dit moment met de KTM 990 Adventure uit 2011 onderweg in Scandinaviƫ. Maar sinds vandaag vertoont hij soms kuren met starten. Mogelijk weet een van jullie er meer van..
Bij omdraaien van de contactsleutel branden dan meer lampjes dan normaal en bij indrukken van de startknop dan gebeurd er niks.
Contact uit, en vervolgens weer aan dan branden slechts die paar standaard dashboard lampjes (die daarna uit gaan) en start hij direct. Soms heb ik 2 of 3 pogingen nodig met contact aan/uit voordat hij wil starten.
Maar vreemde is dat hij dus soms wel gewoon direct start.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Wel veel regen gehad laatste dagen?!
Thanks!!  |
michel3vb
Geplaatst: Do, 5 Sep. 2019, 21:46 Onderwerp: |
Startrelais?
Bij het omzetten van de sleutel hoor je normaal gesproken een duidelijke tik (het relais). Als je die niet hoort dan weet je genoeg. |
Qprus
Geplaatst: Zo, 15 Sep. 2019, 9:25 Onderwerp: |
Thanks voor het meedenken! Inmiddels weer thuis, KTM heeft het uitstekend gedaan. Probleem was wat vreemd omdat hij eigenlijk na 3 x contact aan/uit het altijd wel deed, en soms gewoon in 1 keer, dus dacht zelf ook aan startonderbreker o.i.d.. Dus de boel thuis losgehaald en schoongemaakt. En even de foutcode nagezocht, 'immobilizer malfunction' Vervolgens met behulp van de oranje sleutel de normale sleutel weer opnieuw geprogrammeerd en hij doet het weer normaal  |
