Furka- Suste & Grimselpass zonder lichten
piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2019, 16:45    Onderwerp: Furka- Suste & Grimselpass zonder lichten Reageer met quote
Eindelijk eens 2200 km achter de rug. Frankrijk, Zwitserland, Furka- Suste- & Grimselpass. Dit op 5 dagen de tijd (iets te veel). Eindelijk eens de motor leren kennen zoals het hoort. Opmerkingen: Door hitte (denk ik) alle olie weg van de schakelpomp. Hervult en achteraf geen probleem.. (toch even schrikken voor men aan de passen begint). De verbinding van de uitlaten is wat losgekomen (en ook meer lawaai... wat hij eigenlijk al sowieso maakt - niet echt stille motor voor lange ritten). Gisteren morgen geen voor- noch achterlicht meer. Dus straks eens alles opgooien. Licht = iemand een tip ? (ik dacht dat het mijn 2de keer al is....). Leuke krachtige machine, en voelde mij vrij eenzaam tussen al dat geweld van BMW en de japanners...
Piningobini...
Laatst aangepast door piningobini op Wo, 14 Aug. 2019, 14:35, in totaal 2 keer bewerkt
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2019, 19:55    Onderwerp: Licht... Reageer met quote
Koplicht afgenomen, getest op batterijlader en alles werkt.
Eventjes de contactspray op het contact gespoten en opgewreven.
De zekeringen uitgehaald, gecontroleerd en opgeschuurd (wat verouderd en aangeslagen)
De koplamp terug aangeschakeld... maar nog altijd geen lichten...
Waar moet ik nu verder beginnen zoeken.
Diagram gedownload maar haalt weinig uit...
Nu HELP !
De startschakelaar ingedrukt voor het opstarten v/d motor maar nu is er helemaal niks meer !!! rolleyes3 met uitzondering van contact geluid...
Laatst aangepast door piningobini op Do, 5 Sep. 2019, 10:47, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2019, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft waarschijnlijk toch echt te maken met iets wat je los hebt gehad, loop alles nog eens systematisch na.
Als je op de startknop drukt, hoor je dan wel een tik van het startrelais?
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2019, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Jawel, het geluid van de relais vooraan onder het dashboard..
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Aug. 2019, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Fusebox start relay ! !!!
Tank eraf gehaald en de start relay eens goed opgekuist.
Zekeringen eruit gehaald en contactspray (laten drogen) opkuisen uitblazen met hoge druk... zekeringen allemaal vernieuwd in de fusebox (tank).
De motor start onmiddellijk.
Er zat zeer veel vocht rond fusebox startreplay !
Laatst aangepast door piningobini op Do, 5 Sep. 2019, 10:45, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Aug. 2019, 9:11    Onderwerp: Reageer met quote
Kabelboom terug gemeten ?
Of heb je wat tips/hints nodig?
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Aug. 2019, 9:19    Onderwerp: Reageer met quote
Enkele jaren terug ook eens gehad: geen licht, wel nog remlicht. Toch maar naar huis gereden na een nachtshift, met enkel de apart bekabelde extra verlichting vooraan die werkte.
De zekeringhouder tussen de tanks (950 ADV) losgemaakt en helemaal gedemonteerd: er zitten 2 plastic strips doorheen die alle houders op hun plaats houden. Die uittrekken en alles valt uit elkaar. Alle contactvlakken gereinigd en opgeschuurd, weer gemonteerd en voorzien van contactspray (met zekeringen erin). Probleem opgelost.
Als dat het niet doet zit de kans erin dat je kabelboom thv het balhoofd beschadigd is.
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Aug. 2019, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ja zeg maar, hoe kan ik die kabelboom best demonteren...
Wat moet er allemaal weg genomen worden... want lijkt mij toch vrij complex..
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Aug. 2019, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Stuur me maar even berichtje met je nummer.
Is net even wat makkelijker Smile
Denk dat we eerst is even moeten gaan kijken waar we wel en geen voeding hebben. thumbsup
piningobini
Woonplaats: Knokke
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Aug. 2019, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even de raad opgevolgd van Black bert... Zekerhouder aan de achterkant nog eens goed gereinigd... Even testen en zie dat er lichtflitsen zijn bij het aan en uitschakelen. Bij spelen met de sleutelcontact zie ik dat daar een probleem zit.
Bij volledig draaien is er geen licht, bij de kleine speling (terugdraaien) is er wel licht ! Dus toch geen kabelboom breuk maar een probleem bij het sleutel contact... (toch nog beloond voor mijn geduld dank zij het LC8 Forum). Iemand nog een tip ?
