Beste plaats voor USB-poorten-houder
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jul. 2019, 11:19    Onderwerp: Beste plaats voor USB-poorten-houder Reageer met quote
De vorige eigenaar heeft bovenaan in de linker zijkap (links van het dashboard dus) een groot gat geboord om daarin een waterdichte dual usb aansluiting te monteren. Nu is de grap dat je er niks in kan steken omdat de stuurkappen er rakelings boven passeren. stars (kleine opmerking: hij had stuurrisers, die ik er af gehaald heb)
Een andere plaats dringt zich dus op. Bovenop het dashboard is geen goed idee want ik rij minstens 8 maand per jaar met tot tegen het dashboard afgekort windscherm, en dan zit ie dus vol in de wind. In het handschoenenvakje lijkt mij ook zeer onhandig, want ik rij permanent met een tanktas. En dan wordt de spoeling plots dun rolleyes5 rolleyes5
Ik ben benieuwd waar jullie zo'n usb-stekker gemonteerd hebben?
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jul. 2019, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Stekkertje aan tanktas maken, contrastekker in handschoenen vakje en usb IN de tanktas? Want daar gaat de telefoon ook in, of is het niet voor de telefoon?
Als je de tanktas erop zet, stekkertje aansluiten en je hebt prik in je tanktas. win! grin3
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jul. 2019, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Is eigenlijk voor de TomTom, maar de smartphone of camera laden onderweg gaat zeker nuttig zijn. Had ik nog niet eens aan gedacht, zo nieuw is dit voor me.
Maar ik versta je suggestie niet. Probeer eens met volzinnen? laugh3
peter6480
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jul. 2019, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
In de meeste tanktassen zit een doorvoer voor een kabel. Maak een kabel vanuit je handschoenenvakje naar de tanktas. Eventueel met een stekkertje er tussen zodat je niet steeds alles los hoeft te knippen.
Dan heb je stroom IN je tanktas, in die tanktas plaats je een omvormer van 12volt naar een 5volt usb aansluiting. Hier kan je alle zooi dan lekker op aansluiten.
Een houder voor de navigatie is meestal een vaste opbouw en wordt permanent gemonteerd. Hiervoor heb je toch geen usb voor nodig? Dan is eenmalig kabel aansluiten op de acc1 of acc2 onder je koplamp, dan schakelt de navigatie aan/uit als je de brommer op contact zet.
Hoop als de zinnen nu beter te lezen zijn. Anders ga ik tekenen! thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jul. 2019, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
Nu snap ik alles ! daisy
