Olieverlies...
piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Za, 3 Aug. 2019, 23:49    Onderwerp: Olieverlies... Reageer met quote
Olie verlies.
KTM Adventure 950 2003 / 49000km... Al een tijdje heb ik wat olieverlies. Reeds als eens de linker tank afgenomen, maar kon niks lokaliseren. Alles zo goed mogelijk afgespoten... Nu terug wat met de motor gereden zonder onderdeksel. En soms ligt er niks van olie eronder, en soms wat wel... dus onregelmatig. Vandaag geen 10km gereden en er lag wel flink wat olie eronder. Terug tank eraf... vrij veel olieaanslag ter hoogte na de batterij. Met licht gekeken maar ik zie nergens iets dat zou kunnen lekken.
Natuurlijk zit alles ook op elkaar... Ik plan een reisje volgende week...
En word toch wat ongerust ? De motor schenkt me weinig vertrouwen..
Ook vandaag wat olie opgedaan na 5000km. Wie weet meer...
Dank bij voorbaat... probeer morgen een foto toevoegen...
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 11:46    Onderwerp: Reageer met quote
Lekt de olietank bij de aftapplug? zitten de slangen bovenop de olietank goed vast? die langs de ventilator kan door geschuurd zijn? ernaast gegoten met bijvullen?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren alles goed afgepoetst, vandaag druppel aan de eerste bout van de bovenfilter (met groene dichting).... ik veronderstel dat het zal opgelost zijn om een nieuwe groene filter te steken. (toch een gevoelige motor)....
stars
Foei, foutje gemaakt en boutje stuk gedraaid...
Zal garage worden vrees ik, of iemand nog een ideetje ? stars
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
voorzichtig uitboren als de bout er nog in zit, en helicoil erin, misschien heeft een medeforum rijder in jou buurt een set?
Ad
piningobini
Woonplaats: Knokke
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks....
Laatst aangepast door piningobini op Do, 5 Sep. 2019, 10:44, in totaal 2 keer bewerkt
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Aug. 2019, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
piningobini schreef:
Thanks....
Ik zal een zoeken in de buurt...
Vandaag dus proberen die schroefjes los te maken. En niet gelukt.
Daarnet een tourtje gemaakt van 20km...
Nog eens alles afgespoten op het einde van de rit,
Nu helemaal geen druppel olie.....
Zo blijven we bezig...
ken je jess en sepappe van motomentals , uit diksmuide,
hij rijdt ook met lc8 950,
indien nog nodig, kan hij misschien helpen, doet ook alles zelf aan zijn moto's
