950 SM start niet (opgelost)
Pure B
Geregistreerd op: 14-2-2019
BerichtGeplaatst: Za, 6 Jul. 2019, 9:21    Onderwerp: 950 SM start niet (opgelost) Reageer met quote
Goedemorgen,
Afgelopen woensdag het SAS en EPC verwijderd van mijn 950 SM. Alles netjes afgedopt en de connectors met een ty-wrapje aan het frame vastgemaakt.
Vannochtend wilde ik de motor starten, maar kwam de startmotor niet op gang. De eerste keer probeerde hij het nog, maar daar hoor ik alleen één tik wanneer ik de startknop indruk. Ook gaat het licht uit wanneer ik de startknop indruk.
Vermoedelijk een lege accu.
Zou het mogelijk zijn dat de accu zijn spanning verliest door de losgekoppelde EPC?
Laatst aangepast door Pure B op Di, 6 Aug. 2019, 22:07, in totaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 6 Jul. 2019, 12:43    Onderwerp: Re: Lege accu na verwijderen SAS+EPC Reageer met quote
Dan zouden er al vele jaren héél veel 950's elke week met een platte accu staan, denk ik zo. anxious
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Za, 6 Jul. 2019, 20:38    Onderwerp: Re: Lege accu na verwijderen SAS+EPC Reageer met quote
Pure B schreef:
Goedemorgen,
Puur toeval....dat bestaat namelijk rolleyes2
Hoeveel V klemspanning meet je?
BerichtGeplaatst: Di, 9 Jul. 2019, 7:53    Onderwerp: Reageer met quote
of iets met de carb-verwarming verkreukeld? ofschoon ik zo ook niet zie hoe je dat fout kan doen.
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jul. 2019, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Anders even het verbruik meten (zie ook wel WPHB)
Volgens mij krijgt dat spul toch ook geen voeding als het contact uit staat?
Pure B
BerichtGeplaatst: Za, 3 Aug. 2019, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik snap er niets meer van heren.
Opeens wilde hij weer starten na het bijladen avn de accu. Vannochtend opeens weer niet.
Heb alle contacten van het startrelais al schoongemaakt. Zekeringen zijn goed.
- relais tikt
- accu geeft 11.7v (te weinig)
- via startkabels 13.1v, maar gebeurt ook niets
- bypass op startrelais doet hetzelfde als drukken op de stratknop.
1 tik, verder gebeurt er niets.
René
Geregistreerd op: 26-2-2019
Woonplaats: Hilversum
BerichtGeplaatst: Za, 3 Aug. 2019, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Als die accu 11,7 volt geeft na pas geladen te zijn is hij volgens mij overleden
Ik heb hier op het forum volgens mij wel eens gelezen dat het met startkabels nooit lekker gaat maar heb daar zelf geen ervaring mee
Ik zou er een nieuwe accu in doen,dan is die vast uitgesloten.
Gr René
Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
Smr is inmiddels naar mijn zoon
Nieuwe aanwinst superduke 1290r se
Tutu
BerichtGeplaatst: Za, 3 Aug. 2019, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
- relais tikt
11,70V is leeg!
Pure B
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 9:40    Onderwerp: Reageer met quote
Morgen sowieso even een nieuwe accu halen. Heb deze 14 uur aan de lader laten hangen:
13.1v direct er na
12.2v met contactsleutel om
Zakt tot 6-7v wanneer ik op de startknop druk
Het vreemde is dat hij het met startkabels ook niet doet. Zou het kunnnen komen omdat ik de startkabels direct op de accukabels gezet heb ipv over de motor accu? Krijg die klemmen niet op de polen
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Aug. 2019, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
13.1v direct er na
Das sowieso niet handig, want rijden wordt dan lastig;-]
Ook de weerstand in die wss autostartkabel is veel te hoog. Gewoon nieuw accuutje erin en fietsen maar...
René
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Aug. 2019, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
weerstand te hoog van een startkabel?
Leg mij dat is uit?
GrRené
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Aug. 2019, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
Leg mij dat is uit?
GrRené
als je een motoraccu ernaast hebt staan en dan dunne lange kabels ertussen wordt het niks, ben ik bang? En dat zonder dat de boordaccu er tussen zit..
Een accutest met een juiste conductence tester vertelt binnen 3 sec hoe de gezondheid van de betreffende accu is.
Even een nieuwe plaatsen en klaar...
René
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Aug. 2019, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat begrijp ik maar als je het over startkabels hebt,die zijn zeker niet dun.
Maar ik ben het helemaal met je eens nieuwe accu er in, en dan is het denk ik wel opgelost
Gr René
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Aug. 2019, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij zat er in mijn 2004 (met 18.000km van de 1e eigenaar) nog de eerste accu, van de 205A die hij moet hebben zat er nog maar de helft in. Startte er nog wel op...haha!
15 jaar met een accu....das véééééélll te lang!!!
Pure B
BerichtGeplaatst: Di, 6 Aug. 2019, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe accu (12.7v los en 12.5v met contact aan)
Weerstanden gemeten van alles tussen accu en startmotor. Alles onder 1 ohm
Misschien toch de startmotor vast?
Ik lijk iets uit de startmotor te horen komen. Het is maar een fractie van een seconde
