Voorband of balhoofdlagers of ???
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jun. 2019, 21:23    Onderwerp: Voorband of balhoofdlagers of ??? Reageer met quote
Hoi, net terug van een 5400 km rondrit. Eerst TET Polen en - stukje Duitsland daarna enkele dagen Ukraine en terug via Tjechie en Slowakije. Vooraf een nieuwe voorband Mitas E10 laten monteren omdat ik daar goede ervaringen mee heb.
In Ukraine enkele hele slechte wegen gehad met diepe kuilen/gaten. Enkele dagen later leek het alsof de voorkant bij lage snelheden en remmen, bobbelig aanvoelde en alsof het stuur over een dood punt geholpen moest worden. Bij bochten waar ik iets op het gas kon, was het gevoel er niet.
Met name bij remmen tot stilstand of langzame haakse bochten kwam dit gevoel naar boven.
Wat heb ik gedaan: Luchtdruk band verhoogd tussen 2.2-2.7. Hij stond op een gegeven ogenblik op 1.4. Bij druk van 2 bar of hoger was het iets beter.
Thuis de voorkant omhoog gezet en aan de poten getrokken, geen speling en gedraaid, geen dood punt of zo?
Wie heeft er nog tips? Voorwiel draait niet echt soepel???? kwam ik achter.
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jun. 2019, 21:56    Onderwerp: voorband Reageer met quote
Dat over een punt trekken van het stuur komt mij bekend voor . Als de motor met het voorwiel omhoog stond was er niets aan te voelen met het draaien van het stuur . heb toen toch maar het balhoofd gedemonteerd en daar zat het euvel , de bovenste lager was droog en aangekoekt . alles schoongemaakt en weer gemonteerd . probleem opgelost . ( in mijn geval ) succes .
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Jun. 2019, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
De E10 voorband was bij mij echt een rot ding. De E09 voorband is mij altijd goed bevallen.
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Jun. 2019, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Voorwiel losgehaald, geen speling of weerstand in de vork kunnen ontdekken, ook niet met druk aan boven kant en onderkant. Wiel liep wel zwaar rond. Alles schoongemaakt, liep toen weer vrij, ook gemonteerd. Probleem verholpen .....
950 adv 2011-2019
