Vering
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2019, 20:09    Onderwerp: Vering Reageer met quote
Ik heb mijn schokbrekers voor en de ene achter gedemonteerd en laten reviseren bij Shocktherapy.
Ben benieuwd hoe het straks rijdt.
Hij vertelde wel dat de vering van mijn motor eigenlijk te goed is voor een allroad, gaat veel te lang mee. Zo'n degelijke kwaliteit, die is niet meer te vinden tegenwoordig, ook niet bij WP. Alle staal is alu geworden en de chroom laag is erg dun. Van deze kwaliteit werd hij weer blij.
Ik begin maar met de basis instelling en dan zie ik wel weer.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2019, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je nog extra shims aan de voorkant laten plaatsen?
Dat heeft hij bij mij wel gedaan en dat merk je heel goed. Duikt dan een stuk minder aan de voorkant.
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2019, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
geen idee, wel de kamer laten verkleinen tot 8 cm.
BerichtGeplaatst: Do, 27 Jun. 2019, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn God, wat staat dat ding weer hoog op de poten, kan er haast niet meer op, maar rijdt super zo.
Bij controle lekt de nieuwe niveau sensor voor de benzine.
Ik durfde hem niet te strak aan te draaien, Tank nog even los en we zien dan weer of het goed gaat.
Ad
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Jun. 2019, 7:38    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft ie lang droog gestaan. Soms moet een O-ring wat benzine hebben om goed af te dichten.
NC750X
300EXC TPI
950SE
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Jun. 2019, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
tank eraf [weer] en aangedraaid, nog meer lekkage.
Alles los en weer gemonteerd, nu is hij in orde.
