GezwindeSpoed
Geplaatst: Vr, 17 Mei. 2019, 15:39 Onderwerp: Sluiting in remlicht/claxon/knipperlicht/speedo |
Na Algerije wilde ik m'n motor weer een beetje straatlegaal maken. Maar de zekering van bovenstaan circuit knalt er steeds uit (was tijdens de rally ook doorgebrand).
Ik heb alle aparte onderdelen al los gehad (achter+knipperlichten, claxon, remlichtschakelaar, speedo), maar bij elke los onderdeel nog steeds sluiting. De bedrading voor het balhoofd heeft zo geen zichtbare schade.
Wie heeft er nog een tip waar/hoe te kijken? _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Ma, 20 Mei. 2019, 9:12 Onderwerp: |
Ik heb ook wel eens zoiets raars gehad.
Was toen toch echt een doorgeschuurd draadje rondom balhoofd.
Tikte bij grote stuuruitslag tegen frame en poef daar ging weer een 10A zekering.
Kon hem zo snel niet vinden maar anders even het schema erbij pakken en de componenten uitsluiten nog verder?
Kan ook zijn dat het in de kabelboom voor de componenten zit natuurlijk! Succes  _________________ ------------
Geplaatst: Ma, 20 Mei. 2019, 21:11 Onderwerp: |
alle stekkers los aan het spanning net (blauw-geel), inclusief de speed-sensor?
(zie schema.)
als je dan nog een short heb dan moet spanning-draad ergens de massa raken...
(alle schakelaars hangen aan de spanning , alles lampjes naar massa). _________________ Dr_Bean |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 22 Mei. 2019, 7:29 Onderwerp: |
Sensor en achterlicht moet ik nog proberen, zal ik binnenkort eens proberen. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2019, 7:33 Onderwerp: |
Achterlicht en snelheidssenor stekkers losgemaak en sluiting was weg. Toen de stekker van achterlicht er weer in en nog steeds oke, als laatste de stekker van de senor weer teruggestoken en nog steeds geen sluiting: schiet mij maar lek. Alles werkt en ga binnenkort maar testen of het blijft werken bij een ritje. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
