Snelheidsmeter vertoont kuren
Drbob1960
Geregistreerd op: 3-4-2019
Woonplaats: Hillegom
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 27 Mei. 2019, 14:18    Onderwerp: Snelheidsmeter vertoont kuren Reageer met quote
Mijn Adventure 990 uit 2006 geeft soms op de snelheidsmeter 0 km/uur aan, na een poosje wordt dat 299.
Dat loopt dan langzaam terug naar de gereden snelheid.
Er zit net een nieuwe accu is, lithium ion, dus daar ligt het niet aan.
Zijn er meer mensen bekend met dit fenomeen?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2019, 7:20    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als een breukje of slecht contact aan de opnemer kabel richting het voorwiel.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2019, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hetzelfde probleem gehad. Heb de teller sensor vervangen en het probleem was in een keer opgelost.
Schroefjes van de sensor niet te vast draaien, ze zijn maar heeeel mini. gebruikeventueel een beetje loctite.
