Ketting aanspannen
Frank Peeters
Geregistreerd op: 30-1-2019
Woonplaats: Bornem Belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Mei. 2019, 12:28    Onderwerp: Ketting aanspannen Reageer met quote
Totaal geen ervaring met kettingfietsen, vorige was BMW met cardan.
Heb de indruk dat de ketting van mijn 990 Adventure toch iets lte los ligt, KTM geeft 4 cm aan, maar kan ketting tot aan onderkant achterbrug duwen...
Raar verleden week nog nieuwe band laten plaatsen bij KTM dealer, verwacht dan toch dat de kettingspanning juist staat.
Wat is de tolerantie die jullie nemen.
Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename.
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Mei. 2019, 14:45    Onderwerp: Reageer met quote
Komt ergens van dit forum (motor opgebokt):
 Bestandsgrootte:  42.13 KB
 Weergegeven:  272767 keer
R!
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Mei. 2019, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
wat je niet moet vergeten is dat de ketting strakker gaat staan naar mate de achtervering verder indrukt. Dit komt omdat de drie draaipunten van voortandwiel, achterburg-as en achtertandwiel niet in 1 lijn liggen.
Pas als de motor diep ingeveerd staat dan staan die punten in 1 lijn en dan is de ketting op zijn strakst.
Eigenlijk is de enige juiste manier van kettingspannen dus:
1 zwaar persoon (daar neem je een BMW rijder voor rolleyes smiley ) hangt achterop de motor en duwt de motor in de vering. De ander checkt dan of de ketting net niet strak staat. en dan is ie goed.
(achterveer loshalen is nog mooier.. maarja smiley )
en een klein beetje speling moet er altijd blijven omdat de tandwielen misschien ook nog iets onrondheid kunnen hebben etc.)
die 'vrije'speling opgebokt is natuurlijk een maat die daarmee overeen komt... en werkt als indicatie ook prima.
Denk er aan: als de ketting tijdens het rijden door inveren TE strak komt te staan, worden de krachten enorm, en mol je snel een tandwiellager of de ketting. Dus beter iets te slap dan iets te strak...
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Mei. 2019, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ook verschil maakt is als je een klein (42 tands) of groot (47 tands) achtertandwiel hebt. Net als Bean zegt, het mooiste is de achterveer eruit halen, 't is even werk, maar dan heb je wel wat. thumbsup
jester
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mei. 2020, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
In het werkplaatshandboek staat het volgende over de kettingspanning:
Als je de motor op de zijstandaard zet, mag de afstand die de ketting van boven naar onder maakt 3 cm zijn. Dan zou het goed moeten zijn.
Wat ik zelf doe is zoals hiervoor beschreven, het hart van de assen van voortandwiel, achterbrug en achterwiel op één lijn en dan de ketting tegen strak stellen. Ik gebruik ook een BMW rijder om de assen op een lijn te krijgen. (soms een Guzzi rijder)
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mei. 2020, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
best grappig zo.. reageren op berichten van precies een jaar geleden smiley.. maar nog altijd relevant.
