koppeling defect
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 9:45    Onderwerp: koppeling defect Reageer met quote
Gister heeft mijn koppelingshandel besloten om niet meer te willen werken.
Na wat onderzoek ben ik erachter dat de master het niet meer doet. Hij zuigt geen vloeistof meet aan.
Wat is nu verstandig?? reviseren of een nieuwe master??
motor komt uit 2006 en heeft bijna 90000 km op de teller.
Hoor graag jullie mening.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 9:58    Onderwerp: Reageer met quote
De meest verhalen met slecht werkende en/of lekkende master cilinders heeft veelal te maken met een versleten behuizing.
Revisie bied vaak geen oplossing of voor heel korte deur.
Mijn inziens heb je maar een paar mogelijke juiste oplossingen
- Resleeven van je huidige behuizing
- Nieuwe master kopen (of goede 2e hands, maar die zal vermoedelijk ook het probleem gaan krijgen op den duur)
Heb ook wel eens gezien dat ze er een ander soort koppelingspomphuis opzetten verdere details is mij helaas onbekend. thumbsup
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad resleeven is naar mijn mening de enigste oplossing...+-/ 130 euro
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kost dan toch meer dan een nieuwe?
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
als je het pompje demonteert, en met een lamp in het cilindertje
kijkt, dan zie je dat duidelijk als de coating weggesleten is.
ik zou voor een nieuwe gaan, voor m'n 520 destijds was het iets
van 160 euro meen ik...
michel3vb
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 17:28    Onderwerp: Reageer met quote
Een hele nieuwe koppeling kost 280 euro. Voor zo ver ik weet kun je niet alleen het "huis" vervangen maar dien je altijd ook de hendel etc er bij te kopen.
Overigens krijg je bij het resleeven wel een RVS huis. Schijnt nauwelijks tot niet te slijten. Bij een nieuwe koppeling ben je na X tijd wederom aan de beurt.
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2019, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
hoe is de huidige staat?
regelmatig netjes onderhouden? of vies en vol vuil?
want indien dat laatste het geval is.. kan gewoon schoonmaken en olie verversen ook best helpen natuurlijk
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Di, 9 Apr. 2019, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor alle info,
ik kwam wel veel vuil in het reservoir. olie was ook grijs.
En voor onderhoud vervang ik elke 2 jaar de olie.
Ik heb hem nog niet helemaal uit elkaar gehaald. om de binnen kan te bekijken.
Groeten Thorri
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Di, 9 Apr. 2019, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
in een ander post kwam ik de naam van Rene weer tegen.
Dus ook de vraag even aan hem gesteld.
Omdat de master NIET nat is of lekt. zit het probleem volgens hem niet daar in. Zijn vraag was ook of nog de orginele slave had. andwoordt is ja.
dan zou zeer waarschijnlijk daar het probleem in zitten. en raden me aan om een obron slave te kopen en die er op te zetten.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Di, 9 Apr. 2019, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Een master kan wel lek zijn, maar niet nat,
hij is dan inwendig lek, olie stroomt langs het zuigertje
van de ene naar de andere kant,
en zodoende bouw je geen druk op.
als de slave lek is, dan raak je olie kwijt, die loopt
dan in de holle ruimte achter de slave, en loopt er pas uit
als deze gedemonteerd word.
KTMRookie
Geregistreerd op: 31-1-2017
Woonplaats: Doetinchem
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2019, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
Na vorig jaar de slave te hebben vervangen, was dit jaar de master aan de beurt. angry Ik heb het reparatiesetje gekocht en gemonteerd. Verse schone olie er in en klaar. Ik hoop nu dat het probleem verholpen is. Maar stel van niet, weet iemand een goed adresje voor het resleeven? Bij voorkeur in Oost of midden Nederland.
Swiftly and with style.
