Roadbook en triptellers
G-Spot
Geregistreerd op: 18-7-2006
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2006, 16:37    Onderwerp: Roadbook en triptellers Reageer met quote
Omdat de SE zn eigen specifieke voorkantje heeft plaats ik het onderwerpje maar hier.
Ik wil een roadbook en tripteller op de SE.
Maar waar ?
Het frontje van de motor is vrij karakteristiek voor de SE en wil ik graag zou houden. Maar veel ruimte is er niet.
Vanavond ga ik naar Rik Nengerman van MSA die zelf frames bouwt.
Maandag staat en bezoekje aan het Rally Bike Center in de agenda.
Ik ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn.
Tips zijn welkom.
Huidige situatie recht van boven gezien.
Nieuwe CV-ketel nodig ?
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2006, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Doe Rik de groeten.
Erik
G-Spot
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2006, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat een tip ? Smile
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2006, 17:15    Onderwerp: Reageer met quote
het balhoofd heeft geen ophang punt voor een subframepje zoals de ADV heeft toch? Das wel jammer, anders kon je de hele koplamp als niet meesturen ophangen.
Ben bang dat je toch aan een mooi alu vakwerkje raak die mee stuurt met de rest, kostbaar om te laten maken zonder de juiste kennissen.
Als je iemand zoek die dat zou kunnen en willen heb ik wel zo'n kennis voor je Smile
Een metaalwerker met veel Alu las ervaring.
G-Spot
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2006, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ben vanavond bij MSA geweest. Rik gaat nieuwe bussen maken op de plaats van de stuurverhogers. De bussen zullen aan de voorzijde verder uitsteken. Hierin zitten bevestigingsgaten voor het framepje voor het roadbook. Middels twee schroeven is alles dan weer te verwijderen uit de stuurverhogers.
Ben benieuwd... wordt vervolgd.
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2006, 8:14    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ooit een stuurdermper wil gaat het hele zootje er dus weer af?
Ik zou het niet zo oplossen. en als je het wel doe is het misschien een idee om meteen de offset van je stuur te veranderen als hij toch wat freest, waardoor je stuur boven de poten komt te staan Smile
G-Spot
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2006, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
De stuurhouders staan standaard al schuin op de kroonplaat. De hele kroonplaat zal dan aangepast/vernieuwd moeten worden.
In de SM trim duikt de motor natuurlijk wat. Hierdoor staat gevoelsmatig je stuur ook al verder van je af en zit je meer met gestrekte armen op de motor.
Dat viel mij gisteren na een ritje van een uur zelfs een beetje tegen tov de normale velgmaat.
Wat moet er voor een stuurdemper allemaal aangepast worden ?
Het rallyframe kan er zo af, dus dat zou bij een wijziging alleen het aanbrengen van andere bussen/stuurverhogers betekenen. Das t werk niet.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2006, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Gerben heeft een hele nieuwe kroonplaat, Johan heeft de oren van de kroonplaat afgedraaid en er rechte bussen op gezet, ik heb een verzet stukje waardoor een scot's demper precies onder het stuur op de originele kroonplaat past.
Waldbrowser
Geregistreerd op: 27-8-2006
Woonplaats: Sellingen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Aug. 2006, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi G-Spot
Ik kom net van KTM Sommer vandaan, zij denken deze winter een rally voorbouw te kunnen leveren. volgend voorjaar komt er een 20 plus tank aan. Dan zijn we dus rally klaar. Mijn 950R krijg ik volgende week en wil hier eigenlijk snel een roadbook op monteren. mocht jij dat frame snel voorelkaar krijgen geef dan even en seintje. De voorbouw zoals bij de EXC of LC4 vindt ik prima, volgens mij is dit frame snel aan te passen voor de 950R. De koplamp komt in dit geval in zijn totaal naar voren.
als je wilt kan ik een foto opsturen. kijk anders maar bij sommer rally voorbouw lc4
Enjoy your life
Kappa
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Aug. 2006, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk niet dat Rik voor die oplossing gaat. De Touratech oplossing heb ik ook van m'n EXC gehaald en ga ook naar Rik.
Rik heeft voor o.a. de EXC een hele strakke oplossing waardoor het navspul zo dicht mogelijk bij het balhoofd blijft. Dat spul op je stuur moet zo min mogelijk meezwieren. Denk dat de SE oplossing daar op zal lijken.
Wel gaaf dat er een rallye kit komt......
Erik
G-Spot
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Aug. 2006, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
hmm exciting ! ik ga Sommer maar eens in de gaten houden. Ben benieuwd hoe die tank is. De originele is al vrij breed.
Als ik meer weet van Rik, en de stand van zaken, post ik het hier meteen met plaatjes natuurlijk.
Stuur die foto maar door hoor !!!
G-Spot
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 17 Sep. 2006, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
mm t spul zit er op maar ben niet echt tevreden. Op het oog ziet t er wel netjes uit maar t werkt niet goed. Jammer.
Had meer verwacht van MSA.
IMO werkt niet. Kabels schuren langs framepje.... ondanks dat dit voorafgaand al was aangegeven. Slordig werk zeker qua aansluiten elektra.
Ik hoorde dat nog iemand van het forum hier contact had gehad maar ik zou er ff mee wachten.
Kappa
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Sep. 2006, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
Terwijl ze voor de EXC echt mooi spul maken. Lullig. Maar je bent één van de eersten dus je moet wat pionierswerk doen. Duidelijk maken hoe je het had verwacht en terug.....
Erik
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Sep. 2006, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou heel graag wat foto's zien van hoe het is gemaakt Smile
Waldbrowser
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 22 Sep. 2006, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf al een paar keer contakt gehad met rik, maar hij is erg druk.
Ik had hem al gewaarschuwd voor de kabels. ben toch erg benieuwd hoe het er uit ziet. Stuur ff een foto. maar voor het rally weekend moet ik wel wat hebben. ik zal zelf ook wat bedenken. Al met al denk ik dat rik het goed kan. maar ja tijd. heb je wel lief gelachen?
Enjoy your life
Pagina 1 van 3
