René
Geregistreerd op: 26-2-2019 Berichten: 110 Woonplaats: Hilversum
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 16:14 Onderwerp: Remklauwen voor smr990 |
Hallo ik wil mijn voorwiel eruit halen om te laten balanceren,maar ik krijg met geen mogelijkheid de remklauwen los en dus het wiel er niet uit omdat de velg er niet tussendoor gaat
Ik heb het juiste torx bitje,daar heb ik een ringsleutel opgezet engelse maat en deze door er op te tikken doormidden gebroken,dus het zit wel vast.
Iemand een goeie oplossing,heet stoken voel ik niet veel voor.
Bijv, bedankt
Gr René _________________ Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
Smr is inmiddels naar mijn zoon
Nieuwe aanwinst superduke 1290r se |
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 22:01 Onderwerp: |
normaliter zet je zo'n bit dan in een bit-houder dopsleutel zou ik zeggen. heb je dat al geprobeerd?
draai je de juiste bout los? (stomme vraag misschien.. maar ja)
Dan kun je nog een slag-schroevendraaier gebruiken
een paar daagjes laten weken met regelmatig kruipolie toevoegen
of idd gewoon beetje warmstoken (waarom niet? remklauw wordt bij het remmen ook echt heet!, dus 100 graden kun je hem probleemloos stoken) _________________ Dr_Bean |
René
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 22:57 Onderwerp: |
Ik heb het ook met een de walt slagschroevendraaier op batterij geprobeerd.
Ik heb wel zo,n verfstrip föhn misschien is dat nog het proberen waard.
Het gaat om de 2 bouten die door de remklauw heengaan waarmee hij onder tegen de vork zit geschroefd het zijn radicale remklauwen.
Ik heb wel een soort torx sleutel met zo,n haaks handvat maar die draai ik gegarandeerd in tweén,vandaat dat ik die ringsleutel op de bit had gezet,mar dat overleefde de ringsleutel niet
Ik ga toch warm maken bedankt vast Dr Bean
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 23:01 Onderwerp: |
Spatbordje los bouten en de poten allebei iets naar buiten draaien en het wiel er zo tussen uitpakken. Geen enkele reden om de rem klauwen los te halen. Al moet dat met het juiste gereedschap ook geen drama zijn hoor. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 23:02 Onderwerp: |
Tja, slagmoersleutel met de juiste torx bit er op,
ik vermoed dat je hem daarmee zo losrammelt,
heb je een dop bit gebruikt waar je loodrecht een wring ijzer
op kan zetten zodat de kracht ook loodrecht op de bout uitgeoeffend wordt?
Oeps, ik zie al dat er intussen al een paar tips bijgekomen zijn,
ja ik heb een Makita slagmoersleutel op accu, maar als het met een dewalt niet lukt dan met een Makita ook niet denk ik...
vreemd... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
René
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 23:06 Onderwerp: |
Steven het spatbord had ik er niet afgehaald,maar ik heb 17 inch wielen ik had eerlijk gezegd het idee dat dat niet kon omdat ik al gauw tegen de velg aanzit met de klauw
René
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 23:09 Onderwerp: |
Daan ik had die ringsleutel om die bit heen gedaan dus haaks er op voor een grote hefboom,maar die ringsleutel sloeg ik dus zo in tweén.
destijds deed ik ook aan 1 kant de klauw los meen ik als het wiel van m'n 950 smr
er uit moest, nooit op het idee gekomen om spatbord los te halen zoals steven aangeeft... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
René
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2019, 23:20 Onderwerp: |
Ik had ook echt het idee dat dat niet zou gaan want de remschijf zit er nog behoorlijk tussen als de klauwen al tegen de velg zitten,als er één klauw weg is zou het zeker moeten gaan,maar met twee klauwen er op ?
Ik ga vrijdag of misschien morgen weer een poging wagen,ik vond het al een wonder dat de torx bit heel bleef.
Beste lijkt mij toch met de föhn proberen,dat lost waarschijnlijk de loctite
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011 Berichten: 123 Woonplaats: Heerlen
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 11:42 Onderwerp: Re: Remklauwen voor smr990 |
| René schreef: | Hallo ik wil mijn voorwiel eruit halen om te laten balanceren,maar ik krijg met geen mogelijkheid de remklauwen los en dus het wiel er niet uit omdat de velg er niet tussendoor gaat
Bijv, bedankt
Gr René |
Begrijp eigenlijk niet wat je met een torx bit moet, dat zijn toch per klauw twee lange bouten met imbus? |
René
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 13:20 Onderwerp: |
Tok tok het zijn zeker geen inbusbouten alle bouten ktm zijn torx deze zijn torx 45
toktok
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 13:55 Onderwerp: |
| René schreef: | Tok tok het zijn zeker geen inbusbouten alle bouten ktm zijn torx deze zijn torx 45
Gr René |
Klopt ook weer...mijn bandenboer haalt in ieder geval ook altijd de klauwen los om het voorwiel eruit te halen. Geen probleem overigens want ik rij twee nieuwe voorbanden per seizoen dus ze gaan er met enige regelmaat af dus... |
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 15:10 Onderwerp: |
Met een juiste 1/2 of zelfs 3/8e bit zijn ze ook zo los. Dit zijn géén klussen om met huis-tuin-keuken gereedschap te doen.
Het is geklooi met gemonteerde klauwen, maar als je niet anders kan.. _________________ Go!!!!!!
René
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 19:22 Onderwerp: |
Ik heb de klauwen er af en het wiel eruit en weggebracht bij mijn bandenboer om te balanceren
Ik heb een dop gekocht met daaraan vast de 45 bit,deze aan de ratelsleutel gedaan zodat ik een flinke hefboom had,de remklauw met een verfföhn warmgemaakt en toen ging het vrijmakkelijk los.
Bedankt voor de tips ik heb het tenminste voor elkaar
Morgen wiel weer terug,dan kan het weer in elkaar.
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 21:21 Onderwerp: |
Ha René
De reden dat het vermoedelijk zo vast zat is vaak
Of niet op juiste moment aangedraaid. Of de verkeerde loctite gebruikt.
Als we in de gedachten over hetzelfde boutje praten dan zit hier 243 loctite op.
Raadpleeg anders WPHB
Moet het op een bepaald moment en heb je geen idee.
Roep gerust ik woon in de buurt. _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
