Benzinelucht 950A
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 11:31    Onderwerp: Benzinelucht 950A Reageer met quote
Ik heb deze motor nog niet zo lang en veel aan gedaan, zoals jullie weten.
Nu valt mij op dat het na thuiskomst behoorlijk naar benzine ruikt in de garage. Is dat de tankontluchting bij warme motor? Koud ruik je niets....
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ruik even vooraan bij je kappen.
Dus tussen je wiel in. Hier eindigen wat slangetjes (aan de achterkant van je kap) en dit kan wat geur veroorzaken. thumbsup
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb alle slangetjes zeker goed gemonteerd...
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Daar twijfel ik ook niet aan (en staat ook niet in mijn reactie)
Dit is alleen een locatie waar je geur vanaf kan komen te hebben.
Ruik je daar geur dan is er veelal erg weinig aan de hand en kan je je zoektocht stoppen. thumbsup
Wat ook kan dat aan de andere kant van die slang de thules op je tank het o-ringetje/pakking ringetje van uitegedroogd is en bij rijden hier iets langsheen lekt minimaal.
Succes met zoeken!
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Succes met zoeken!
Nee,...maar alles is losgeweest. Dan ga je voor jezelf na wat je bv fout kan hebben gedaan. Ook de Mr Bean pump mod heb ik gedaan. Skidplate even laten zakken maar alle slangetjes zitten ook daar goed vast en lekt er niets.
Misschien hoort het zo? Dat is de reden om het hier te vragen.
De tank is warm en ademt mss een uurtje “uit” door dop danwel slangetjes....geen idee. Als ik rijdt en stil sta bij bv stoplicht ruik ik niets...?!
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Niet om gaan doemdenken.
Maar door een kleine crash heb ik gehad dat de motor ook altijd naar brandstof stonk. En flink ook meestal. Meestal vaak als de motor even in de zon gestaan had.
Dit was uiteindelijk een losse draadbus waar je zijkap op je tank mee vast zit.
Even opnieuw erin gesmolten en klaar was het.
Was idd wel even zoeken. thumbsup
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk bedankt voor het meedenken.
Wat er anders is dat de SaS door de dealer eraf is gehaald. Er zitten behalve de sommerdoor nu ook 2 “open” gaasjes in het luchtfilterhuis waar de slangen hebben gezeten. Of dat voor de meur zorgt...?! rolleyes3
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mrt. 2019, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je precies met 2 open gaasjes in het luchtfilterhuis??
Bij het verwijderen van de SAS dop je alleen de achterkant van het luchtfilterhuis af waar normaal de SAS zit. Verder doe je niks aan het luchtfilterhuis.
Zie hier (waar de slang op het huis zit dop je af):
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mrt. 2019, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
Sommerdoor en 2 gaasjes.
De openingen van de SAS goed afdichten.
en de Sommerdoor met gaas voldoet genoeg verse lucht. thumbsup
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mrt. 2019, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hier zie je hoe ze het netjes hebben 'dichtgemaakt'
 Bestandsgrootte:  42.3 KB
 Weergegeven:  14142 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mrt. 2019, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
moh
die gaatjes heb ik jaren geleden met enkele lagen ducktape afgeplakt en dat werkt goed.
DrBean heeft hier al vele keren gezegd dat het helemaal niet nodig is om al die deuren en gaten open te laten, de KTM ademt ruim voldoende goed met de standaard opstelling.
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mrt. 2019, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
moh
Ik vind het heel netjes gedaan (alhoewel je er niets van ziet) en hij klinkt incl Sommerdoor errug bruut....vanonderuit gas ooen... rolleyes4
Het knallen is nu gelukkig ook weg...alleen wat brabbelen bij gas dicht!
