Frank Peeters
Geregistreerd op: 30-1-2019 Berichten: 38 Woonplaats: Bornem Belgie
Geplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 22:00 Onderwerp: Voedingskabel Garmin 660 |
Heb de Garmin 660 geplaatst op de KTM 990 Adventure, nu heb ik één probleem, om dat netjes te doen ga ik een gaatje boren, net onder de GPS steun, en daar de kabel doorsteken om aan te sluiten (alles is al gedemonteerd hiervoor).
Nu zit ik met een probleem, die voedingskabel is zo één met een verdeelblok van waaruit 4 kabels vertrekken, 2 voor audio/micro 2.5 en 3.5, één voor USB verkeersinfo en dan diegene ik nodig heb, de stroom met massa.
Krijg natuurlijk die verdeelblok niet door een gaatje waardoor ik de kabel wil leiden, kan ik die voedingskabel ongestraft doorknippen voor de verdeelblok, en daaruit enkel de stroomdraad van gebruiken? (de rest heb ik toch niet nodig dacht ik) natuurlijk moet mijn bleuthoot verbinding naar mijn Senna headset nog werken. _________________ Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename. |
Frank Peeters
Geplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 23:10 Onderwerp: |
Heb het dan toch maar gedaan zonder boren, moest ik de kabel niet doorknippen.
Kabel kun je zo een beetje achter de snelheidsmeter verstoppen, door deze achter het randje te duwen, komt rechts onderaan terug bloot en zo naar de aansluiting achter de lamp.
Zie je 5cm kabel, tja het zou netter kunnen, maar zie het zo niet zitten om die kabel door te knippen.
Vedorie, lukt me niet om foto's te posten, bestand is steeds te groot..... _________________ Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename. |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
