schijfrem loopt te veel aan
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Feb. 2019, 15:09    Onderwerp: schijfrem loopt te veel aan Reageer met quote
Gisteren de 990 adv weer uit zijn winterslaap gehaald, heerlijk! Het valt me wel op dan het voorwiel best zwaar rond draait. Dat merk ik als ik de motor aan de hand loop. Zoals gebruikelijk lopen de remblokken wel wat aan, maar ik vraag me af of het nu niet te veel wordt. Als het voorwiel vrij van de grond is krijg ik het wiel met een flinke zwieper maar 1 keer rond... Mijn vraag is of dat "acceptabel" is. De weerstand (het aanlopen) is wel gelijkmatig, dus geen sprake van kromme remschijven.
Ik ga de remklauwen er af halen zodat ik de remcylinders eens schoon kan maken. Kan dat gewoon met zon spuitbus remreiniger? En daarna de remcylinders weer licht invetten, maar waarmee? Ik heb wel eens gehoord dat dat goed kan met een soort vet van ATE?
Nelis
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
inmiddels het "juiste" vet al besteld. Vraag me alleen nog af hoe ver ik de remcylinders er uit kan laten steken voordat ze er uit vallen. Ik ben namelijk niet van plan om ze er helemaal uit te halen, maar wil ze er wel ver genoeg uit halen zodat ik ze goed schoon kan maken en licht kan invetten. Iemand tips?
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
De remzuigers hebben een bodem. Als je de remklauwen in je hand hebt, kan je "in" die zuigers kijken. Hoe meer de zuigers uit de remklauw geknepen worden, hoe dichter de bodem bij de rand van de remklauw komt. En als die bodem quasi gelijk komt met de rand van de remklauw, dan gaat ie eruit ploppen. Je moet dus goed visueel controleren hoe dicht de bodem van de remzuiger bij die rand van de remklauw komt. Ik ben hierin ook niet echt een held, ik denk dat ik de zuiger er toch een centimetertje laat in zitten. Dan zie je doorgaans al de mooie zuigerwand, en kan je dus al goed het vuil eraf wrijven. Dan er vet aan doen, dan met de hand de twee zuigers tegelijk terug duwen. Als je er maar één in duwt, dan gaat die ander eruit ploppen. stars
Eens beide zuigers goed gesmeerd, kan je er mee "spelen": je duwt de ene erin en de ander komt er wat uit, en omgekeerd. Dat moet behoorlijk gladjes gaan.
Nelis
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, super bedankt, ik snap hem helemaal. de cylinder is dus "hol" waardoor je de bodem / achterkant kan zien. got it, dat gaat goedkomen dan. 1cm lijkt me ook wel "veilig". Thanks!
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Mocht je ook gelijk je remvloeistof gaan vervangen dan zou ik de zuigers er juist wel uitploppen. Dan kun je de klauw van de binnenkant ook eens goed schoonmaken.
Laatst bij mijn Diversion 900 gedaan en daar bleek toch vrij veel aangekoekte rommel te zitten. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar er nooit iets aangedaan. Na onderhoud gelijk een stuk beter remmen.
Nelis
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de tip, snap dat het in principe weinig meer werk is, maar ik probeer het eerst zo. Op zich is de motor altijd goed onderhouden geweest, de remvloeistof is ook nog best vers.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
klauw der af, dikke verfroerlat er tussen, en de pompen dat de zuigers naar buiten komen totdat je de lat klemt.
let op: Hierbij moeten de zuigers gelijkmatig naar buiten komen (dus niet de een veel meer dan de ander.
De zuigers hebben een coating: die beschadigd makkelijk: Dus geen schroevendraaires of breekijzers er tussen!
de zuigers moeten zonder veel kracht (dus met de hand met het houtje) terug gedrukt kunnen worden: Kan dan niet.. dan moet je toch de klauw schoonmaken
als je de zuigers helemaaluitgedrukt hebt.. kan het zijn dat er te weinig remvloeistof in de voorraadpot komt... dat mag niet gebeuren, want dan zit er lucht in! Viseversa: Als je de zuigers helemaal terug drukt kun je de remvloeistof uit de pot laten overstromen als er te veel in zit: dat geeft een kliederboel!
LET OP: remvloeistof is een alcoholbasis vloeistof, brandbaar.. EN het is net verf-afbijt! dus laat het vooral NIET zitten als je knoeit. Was het eventueel af met een zacht sopje als je klaar bent met de job: het lost prima in water op.
Houdt de voorraadpot zo veel mogelijk gesloten, want het trekt ook water aan!
Eerlijk gezegd heb je dat speciale vet niet nodig: De buitenkant van deze gecoate zuigers mag gewoon drooglopen (monteren met eigen vloeistof). zorg dat de schijven en blokken schoonblijven van vettigheid
succes
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Integendeel, de zuigers eruit ploppen geeft een pak meer werk, omdat je plots met lucht in je remsysteem zit. Kan klote zijn om die laatste luchtbellen eruit te krijgen. En die remolie is ook zo verschrikkelijk "ambetant", zoals DrBean zo goed aan geeft. Daar wil je zo weinig mogelijk mee te maken hebben.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
vervangen door flink door te spoelen werkt overigens prima.
met een spuit van onderaf, of gewoon ouderwets pompen en ontluchten via de onderkant.
2-3x een voorraadpotje.. tot het spul er mooi schoon en helder uitkomt.
Nelis
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
uhm... het is hol, maar niet zoals het hoort anxious
 Bestandsgrootte:  126.63 KB
 Weergegeven:  425 keer
Nelis
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe dan ook, alles zit weer mooi in elkaar en het wiel draait weer rond als... als een wiel dat goed rond draait !
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
ah ah ah
bij al mijn moto's zijn die zuigers hol,
maar ik was rats vergeten dat ze bij die KTM inderdaad dekseltjes hebben. uhoh
sooooryyyyy
Nelis
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
ah ah ah
sooooryyyyy
Geen probleem, het is allemaal gelukt.
Wel apart dat aan elke kant 1 dekseltje in de remzuiger kapot was. gezien de constructie lijkt me het verder geen kwaad te kunnen, maar... ja vreemd.
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand zal ooit behoorlijk hard gewrongen hebben om die zuiger er meer in te krijgen. goofy
