Frank Peeters
Geregistreerd op: 30-1-2019 Berichten: 38 Woonplaats: Bornem Belgie
Geplaatst: Do, 21 Feb. 2019, 13:05 Onderwerp: Aansluiten GPS over kontact |
Mijn Garmin Zumo 660 staat gemonteerd op mijn KTM 990, nu nog aansluiten.
Heb al enkele filmpjes gezien op You Tube, maar ik vraag me af, om de koplamp er uit te halen, moeten de zijpanelen er helemaal af, of is het voldoende om die los te maken en even opzij te houden.
Tweede vraag, mijn originele KTM handvatverwarming, gaat met de kabel achter de digitale snelheidsmeter, netjes naar de aansluiting achter de lamp, kan ik de kabel van de navigatie ook langs hier laten lopen, hoef ik niet in het dachboard te boren bovenaan. _________________ Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename. |
peter6480
Geplaatst: Do, 21 Feb. 2019, 14:26 Onderwerp: |
1) Koplamp eruit halen? Schroeven aan beide kanten los van de koplamp eruit halen. Je kan de zijkap iets naar buiten trekken. De koplamp hangt aan een soort lipje van je aluminium tellersteun, dat lipje even met een platte schroevendraaien los wippen.
Als je de zijkap iets naar buiten trekt zie je het wel. Het wijst zich vanzelf. Onder zit hij om de tellerunit heen, boven zit hij er gewoon tussen geklemt.
Dan de andere kant hetzelfde doen en tadaa je koplamp is los. De hele zijkap hoeft er dus niet af.
Kijk bij het monteren goed als de koplampunit weer goed OM het oogje van op je tellersteun heen zit. Zowel onder als boven. Anders plet je hem met aandraaien.
2) Ik weet niet hoe de handvatverwarming aangesloten zit, waar de kabel precies loopt. Misschien kan je hem wel tussen het windscherm en bovenkant van je cockpit langs doen.
Je kan de kabel laten lopen hoe je het zelf wil hebben.
Plaats anders een foto, dat is misschien makkelijker. |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
