JanJan
Geplaatst: Di, 19 Feb. 2019, 10:25 Onderwerp: Slecht starten op maandag door olie in blok? |
In de winter start mijn Adventure uit 2003 vaak slecht op maandagochtend. Het blok draait langzamer rond, ook als het aan de lader gestaan heeft.
Omdat ik het idee had dat de olie het blok in loopt heb ik zondagmiddag de olietank gepeild, en die was inderdaad leeg.
Klinkt misschien gek, maar een blok vol koude olie draait misschien minder lekker rond bij het starten?
Ik zie dat het olieklepje in de tank 70 euro kost. Weet iemand of dat inderdaad stuk kan gaan, en of daar nog wat aan te doen is, behalve een nieuwe kopen?
Groeten, Jan.
Geregistreerd op: 13-5-2018 Berichten: 541
Geplaatst: Di, 19 Feb. 2019, 11:57 Onderwerp: |
Ik zou ‘m inidergeval even uit elkaar halen en schoonmaken, misschien zit er gewoon wat smerigheid tussen het kogeltje en de behuizing.
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6729 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 19 Feb. 2019, 21:40 Onderwerp: Re: Slecht starten op maandag door olie in blok? |
JanJan schreef: | ....
Ja, een dry-sump die vol dikke olie staat zal idd heel moeilijk ronddraaien!
nakijken is natuurlijk goed. hij hoort niet door te lekker. Kan gewoon een vuiltje in hangen waardoor ie niet goed afdicht
_________________ Dr_Bean |
JanJan
Geplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 15:55 Onderwerp: Re: Slecht starten op maandag door olie in blok? |
Vies was het niet, maar het rubber ringetje dat de boel moet afsluiten zag er niet perfect uit. Niet zo gek na zestien jaar. Iemand een idee of dat los te koop is? Het is natuurlijk een standaard ding, maar waar vind je zoiets?
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2665 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 20 Feb. 2019, 17:26 Onderwerp: |
de o-ringen doos bij een hydrauliek zaak of de betere automaterialen handel. daar waar lagers verkocht worden ook wel.
Of als je de maat geef, wellicht bij mij in de schuur.
_________________ Go!!!!!!
JanJan
Geplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 11:31 Onderwerp: |
Nou, inmiddels zit het weer in elkaar. Ik zie het nog even aan omdat ik het veertje wat heb opgerekt.
Het is overigens geen simpel o-ringetje. Er lijkt een metalen veertje omheen te zitten.
Geplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 16:13 Onderwerp: |
Veertje oprekken?
Lijkt me een tijdelijke oplossing?
Even met René bellen doe je er gewoon een nieuw setje in.
Zijn ook de kosten niet dacht ik zo.
En tja het blijft wel je olie systeem.
Je hebt er maar 1 van. en ook flink nodig
www.motorkampeerwinkel.nl |
JanJan
Geplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 17:36 Onderwerp: |
Nou, 70 euro dus..
Ik heb het niet over het beroemde overdrukveertje hoor.
Dit is een heel slap veertje in de kogelklep onder de tank die nu iets minder slap is. Daar zal de oliepomp geen last van hebben.
Maar natuurlijk, als de olie nog steeds terugloopt kan ik het beste een nieuwe klep kopen als ik geen o-ringetje kan vinden.
Groet, Jan.
peter6480
JanJan
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 14:14 Onderwerp: |
Ja, klopt. Wat grappig dat juist dat ringetje los te koop is.
Ik zal eens een poging wagen, al ziet het ringetje er bij mij anders uit.
Als ik dit nummer zoek kom ik bij de afdichting van de waterpomp uit.
De afmetingen zijn ook zeker geen 10x18x4, maar eerder (zo uit mijn hoofd) 5x8x2 of zo, dat is vreemd. Als dat tenminste binnendiameter, buitendiameter en dikte is.
